siDDis Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 Dei har sperra UDP inn, noko som går ut over mange nettverksspel. Det eg lurer på er om det er mogleg å få ruta udp via serveren min som er heime i stavanger sånn at eg kan få spelt UT2003? Lenke til kommentar
yhata Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 Ser ut til at Zeebedee (http://www.winton.org.uk/zebedee/) kan gjøre dette for deg: The tunnel between Zebedee clients and servers still uses a TCP/IP connection even in UDP-mode. This connection is timed out after a certain period of inactivity. It must be re-established if more data arrives. For this reason the performance in UDP mode may appear poor, depending on the nature of the application using it. You should note that there is also a limit on the size of UDP datagrams that can be handled. Lenke til kommentar
DigitalOverride Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 Sånn ellers, hvordan er hastigheten på nettet? Skal flytte til Oslo om en uke, og flytter inn i Kringsjå studentby i hybel som har internett... Litt nysgjerrig kan man si ;-) Lenke til kommentar
Ulan Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 Dette programmet vil gjøre susen: http://folk.uio.no/andersfu/code/temp/jump...pgate-0.3.1.tar Det krever at du har en *nix maskin på innsiden av firewall, og en på utsiden(f.eks en maskin som står på uio.) Hastigheten på nettet er 10mbit. Lenke til kommentar
Gompedyret Skrevet 5. august 2003 Del Skrevet 5. august 2003 Sånn ellers, hvordan er hastigheten på nettet? Skal flytte til Oslo om en uke, og flytter inn i Kringsjå studentby i hybel som har internett... Litt nysgjerrig kan man si ;-) Oppringtlinja fra Kringsjå er det ingenting å si på. Stort sett svært stabil, og hastigheten holder gjerne et par hundre kilobyte/sek. Holdes det hele innenfor uninett raser det gjerne avgårde med 1MB++/sek. 8) Men jeg sliter med å få sendt filer via irc. :x Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 6. august 2003 Forfatter Del Skrevet 6. august 2003 usj, eg skal flytte inn på bjerke studentheim og der har dei visstnok ikkje internett i det heile tatt Lenke til kommentar
DigitalOverride Skrevet 6. august 2003 Del Skrevet 6. august 2003 Dette programmet vil gjøre susen:http://folk.uio.no/andersfu/code/temp/jump...pgate-0.3.1.tar Det krever at du har en *nix maskin på innsiden av firewall, og en på utsiden(f.eks en maskin som står på uio.) Hastigheten på nettet er 10mbit. Kan du forklare dette litt nærmere? Er selvfølgelig interessert i å vite hvordan dette virker, da jeg lider under samme symptomer (ingen UDP packets inn) som poststarter... Hva gjør "jumpgate"? Hvordan setter man det opp (fant ingen readme)? Vil det gi meg muligheten til å spille onlinespill som f.eks. UT2003, Earth & Beyond, Star Wars Galaxies, etc... Er det evt andre måter å få internett i slike hybler på. Synes det reglementet og kavet med å bruke unlockme.exe virket fryktelig strengt. På forhånd takk. Lenke til kommentar
gix Skrevet 8. september 2003 Del Skrevet 8. september 2003 ..det sugde. Skal ikke si med 100% sikkerhet at det ikke kan gjøres bedre på en eller annen måte, men den latencyen jeg fikk var så latterlig ustabil. I løpet av 10 sekunder hadde jeg helt nede i 15-20 ping, men var helt oppe i over 200 ping + ms og choke. (Dette er counterstrike forresten) Det vil si at med mindre jeg har klart det på feil måte (hadde en god-nerd på besøk og greier, så tviler) så kan man ikke spille counterstrike, quake, og lignende spill på normal måte. Kanskje det funker med sånne turbaserte tulle-spill? Uansett, brukte en helt standard UDP-TCP-applikasjon på min maskin (win) og kjørte via en bouncer på utsiden av firewall (win) og så til spill-servern. Så lot jeg den connecte, og connecta to localhost i spillet. Hos meg funka det ikke med bokstaver "connect localhost:port", måtte bruke tall. hey hå Lenke til kommentar
