MySQL - ORDER BY og RAND
Hei. Sitter nå med en problemstilling.
Slik ser spørringen ut:
$db->query("SELECT * FROM articles WHERE article_newspage=true ORDER BY article_timestamp LIMIT 10");
Av disse 10, ønsker jeg å plukke ut 2.
Finnes det noen genial måte å gjøre dette på? For eksempel med MySQL sin RAND() funksjon?
Eller må jeg legge hver row i en array og plukke ut 2 tilfeldige med php?
-Even
Det første jeg tenkte var
SELECT * FROM (SELECT * FROM articles WHERE article_newspage=true ORDER BY article_timestamp LIMIT 10) ORDER BY RAND LIMIT 2
Vet ikke om slike underutvalg vil fungere i PHP, men i hodet mitt så skal denne spørringen gi to tilfeldige artikler valgt ut fra de ti sist oppdaterte/skrevne.
Du kan jo legge det i en array
$randomA = array();
$count = 0;
while($result = mysql_fetch_array($query)){
$randomA[$count] = $result[];
$count++;
$randomN1 = rand(0,9);
$randomN2 = rand(0,9);
så bare henter du ut informasjonen fra $randomA[$randomN1]['title'] f.eks
Mener det skal fungere :)
Du kan også evt. sette inn en sjekk for at tallene ikke er like slik at du ikke plutselig får 2 like og random artikler
Hei på deg Even! Du er klar over at det er et eget forum for databaser her? Dette er forresten Thomas. Booya.
Forresten forresten, det frarådes å bruke RAND() funksjonen i MySQL fordi den er forferdelig treg, den beste løsningen er å hente ut de 10 siste og bruke PHP til å velge ut 2 av de 10 siste. Går mye fortere :)
Jeg vil være enig med deg at ORDER BY RAND på en stor tabell vil være tregt da MYSQL bruker en midlertidig tabell for å gjøre det tilfeldige utvalget. Hvis du derimot kun gjør et utvalg på en midlertidig tabell på ti rader så vil ikke dette være nevneværdig tregere enn å hente ut ti rader og velge to tilfeldige i PHP.
