Snu rekkefølgen av en SQL-spørring...
Jeg har følgende kode på siden min, for å printe ut innholdet i tabellen og ut på siden:
<?php
print ("<table>");
include("db.php");
$sql = mysql_query("SELECT * FROM innlegg WHERE id<'10' ");
$antall = mysql_num_rows($sql);
for ($i=0; $i<$antall; $i++) {
$minsql = mysql_fetch_array($sql);
$type = $minsql["type"];
$overskrift = $minsql["overskrift"];
print ("masse jall...");
print ("</table>");
Problemet er at den henter ut det med id først, for så å fortsette nedover. Og når jeg legger til nye ting i den databasen får de et høyt id-nummer og kommer sist på siden. Hvordan kan jeg snu rekkefølgen?
Og hvordan kan jeg få auto_increment til å automatisk synke en verdi når jeg sletter innholdet i linjen ovenfor?
og hvorfor i all verden vil du at auto increment skal synke igjen? da er jo hele vitsen med den borte...
Si meg, hva er egentlig meningen med auto increment da? Såvidt jeg forstår er det for å markere rekkefølgen på "det i tablene", men hvis de kommer dettende som 1, 2, 3, 6, 7, 9 og slikt blir jo det feil..?
Og order by felt desc hjalp. Takker :)
Auto increment er _ikke_ for å gi rekkefølge på ting. Det er for at du skal slippe å tenkte på å gi primærnøkkelen en "gyldig" verdi om du bare skal dytte ting ut og inn fra en database (forum, gjestebok er typiske eksempler)
Om du vil komme til et bestemt element i databasen kan du bruke LIMIT og ODRDER BY .. (ASC/DESC) for å ordne dette.
SELECT * FROM innlegg ORDER BY ID DESC LIMIT 10
dette vil hente de 10 siste
SELECT * FROM innlegg ORDER BY ID ASC LIMIT 10
dette vil hente de første
SELECT * FROM innlegg ORDER BY ID DESC LIMIT 49,50
dette vil hente inlegg 50 (om det eksisterer)
for mer informasjon se www.mysql.com og dokumentasjon :)
poenget med auto increment er å gi hver rad en unik id. denne er ikke særlig unik hvis den varierer etter hvor mange rader du faktisk har.
hvis du vil ha ut en spesiell rad skriver du bare på slutten av spørringen
LIMIT 3,1
som vil hente ut 1 rad fra og med rad nr 3
Jeg tror heller dette er en løsning du bør ta en titt på.
