mATX-Hovedkort i budsjettklassen til HTPC?
Splinten
Hei!
Har seg slik at en kamerat av meg skal bytte ut sin pc nå, og har derfor fått tilgang til:
Skjermkort: Nvidia Gtx 260.
Cpu: Intel core 2 duo E6850. (Socket LGA755)
Har derfor lyst å sette sammen en liten budsjett-HTPC med disse komponentene.
Så trenger et mATX hovedkort til billigst mulig penge, men som gjør jobben!
Har også lyst å kjøre HD-lyd ut igjennom DVI-porten på skjermkortet, vha. av en DVI->Hdmi overgang, Er dette mulig?
Skal altså få kjørt HD-lyd og HD-bilde igjennom samme HDMI kabel!
Noen som har noe forslag?
Mvh Philip
Du får ikke lyd ut av en DVI-port.
Jeg ville nok heller ha kjøpt et m-ATX-hovedkort med egen HDMI-port, der får du både lyd og bilde ut, samtidig som du slipper å ha GTX260-kortet i maskinen. Det er virkelig ikke nødvendig dersom du ikke skal bruke din HTPC til noe integrert grafikk ikke takler. I tillegg vil et slikt kort sluke endel unødvendig strøm, og dermed generere mer varme, samtidig som det åpenbart tar opp mer plass. Dessuten er GTX 260 slett ikke noe dårlig kort, om enn noe gammelt, men du vil nok fremdeles kunne hanke et par hundrelapper på å selge det brukt om du ikke har behov for det.
lyd ut av DVI får du, men kun porten på skjermkortet.
Men setter du på en DVI kabel og så adapteren, så mister du lyden, årsaken er at du må ha alle pinnene tilkoblet for å kunne overføre lyden, når du smeller inn HDMI adapteren så går det så det griner.
Men problemet er her at du MÅ HA en kabel fra lydkortet til GTX 260'n for å få lyd.
ATi sine kort fikser dette selv, men det gjorde ikke NV den gangen.
srbz:
Ja, har hørt om disse hovedkortene, vil de fleste være brukbare til å kjøre FULL-HD?
Har hørt litt forskjellig om disse kortene, enkelte mer fornøyde enn andre!
Tenker på når man møter store .MKV filer på opp til 7-8GB og lyd-codecs ut av en annen verden!
007C:
Nettopp, var det jeg mente! Mener å ha kjørt lyd igjennom DVI før!
Men når det gjelder den kabelen fra lydkortet, er det den 2-pins kabelen?
Isåfall, vil denne støtte HD-lyd eller hvordan er det?
Takker for raskt svar! :)
