[Løst] Luftstrøm I kabinettet
Hei, har 4 vifter I kabinettet, en 240 mm I front som blåser inn, en 240 mm som blåser ut i topp, en 240 mm som blåser ut i siden og en 140 mm som blåser ut bak. (tror jeg, kan sjekke når jeg kommer hjem)
Er dette riktig mtp airflow, eller er det mulig å få bedre resultat ved å snu noen av dem?
Terror det er riktige mål (HAF 932)
Takk for svar.
Ville nok satt den 250mm viften du har satt i sidedøren, til å blåse ut! Du vil ha større glede av en vifte som blåser kaldt inn mot CPU og chipset, enn hva den vil klare å trekke ut!
(Spesielt om cpu-viften er passiv!)
Også med tanke på at du har 1 vifte inn og 3 ut!
