Ozelot Skrevet 29. juli 2011 Del Skrevet 29. juli 2011 Noen som vet hva jeg må kjøpe tilsvarende av(eller bedre) om jeg vil kjøpe nytt girsystem til sykkelen(eller ny sykkel for den saks skyld) hvis jeg oer dags dato har Shimano Deore på bakkransen? Lenke til kommentar
Mr. Lurk Skrevet 30. juli 2011 Del Skrevet 30. juli 2011 Kommer helt an paa hvor mye du skal bruke og hva du sykler Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 31. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2011 Sykkelen blir brukt i terreng(ikke bmx, men grusbakker og denslags), og på asfalt på vei til jobb. Lenke til kommentar
Mr. Lurk Skrevet 7. august 2011 Del Skrevet 7. august 2011 (endret) Avid juicy 3, er greit. Ikke veldig dyrt og holder greit. Du kan faa det billig fra england f.eks . Elxir funker ogsaa veldig bra. Endret 7. august 2011 av Wizzlee Lenke til kommentar
ventle Skrevet 19. august 2011 Del Skrevet 19. august 2011 Juicy 3 og Elixir er gode bremser, men det er ikke så mye hjelp i å kjøpe bremser når man er på utkikk etter nye gir Shimano og SRAM er stort sett like gode om man kjøper fra samme prisklasse. Mye av utstyret er også kompatibelt på tvers av merkene. Jeg har en sykkel med Shimano-drivverk og en med SRAM-drivverk, og heller litt mot å like SRAM best da det er litt enklere å justere inn riktig og tåler mye juling. Men forskjellen er såpass liten at jeg ikke kommer til å bytte ut drivverket på Shimano-sykkelen. Hva er årsaken til at du vil kjøpe nytt girsystem? Er hele drivverket utslitt, eller er det andre grunner til å kjøpe nytt/oppgradere? Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 19. august 2011 Forfatter Del Skrevet 19. august 2011 Det er ikke utslitt, men jeg hadde den på service for å stille giringen. Etter kanskje 6 turer så føler jeg at den må justeres igjen(eller er det normalt å ha en sykkel som girer 95%?). Lenke til kommentar
ventle Skrevet 19. august 2011 Del Skrevet 19. august 2011 Må girene justeres hver 6. tur, eller bare etter de 6 første turene? Det er normalt at en ny sykkel, eller en sykkel der girwire eller wirestrømper har blitt skiftet må justeres inn etter noe tids bruk, fordi wirestrømpene setter seg i endepunktene og dermed blir girwiren slakk. Dette skal dog ikke være nødvendig å utbedre mer enn en gang. Shimano-gir generelt kan være litt tricky å få justert 100%. Men om man følger disse guidene fra Park Tool blir det som regel bra: Bakgir: http://www.parktool.com/blog/repair-help/rear-derailler-adjustments-derailleur Fremgir: http://www.parktool.com/blog/repair-help/front-derailleur-adjustments Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 19. august 2011 Forfatter Del Skrevet 19. august 2011 Sykkelen er ikke ny, og hver 6. gang var bare et estimat. Men mener du det at om sykkelen er justert etter den var ny, så skal ikke nye justering være nødvendig på flere år? Lenke til kommentar
ventle Skrevet 19. august 2011 Del Skrevet 19. august 2011 Jepp, korrekt justert og godt smurte gir kan holde i årevis uten å trenge ny justering kjede og tannhjul vil dog slites og må byttes innimellom, oftere om du sykler mye på våt grus eller i gjørme. Hva er det som ikke er riktig justert med girene dine, hopper den over enkelte gir når du girer opp eller ned, skifter den av seg selv, glipper det når du tråkker hardt? Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 21. august 2011 Forfatter Del Skrevet 21. august 2011 Greia er at den ikke girer helt, men bare halveis på kanskje 2 gir på bakkransen. Lenke til kommentar
StorSlemUlv Skrevet 4. september 2011 Del Skrevet 4. september 2011 (endret) Det er ikke utslitt, men jeg hadde den på service for å stille giringen. Etter kanskje 6 turer så føler jeg at den må justeres igjen(eller er det normalt å ha en sykkel som girer 95%?). Det kan også hende at det ikke er "giret" det er noe feil med. Feilen kan ligge bossen, altså navet i bakhjulet. Da vil giret hoppe. Dette slites ut når du sykler mye i søle, og må byttes ut. Ta kontakt med noen som kan bytte ut den delen. Jeg tror den vil ligge på rundt 350 kr. Endret 4. september 2011 av StorSlemUlv Lenke til kommentar
