Hvordan fjerne et motiv fra bilde?
Vil ha en enkel måte å fjerne et motiv i fra et bilde og over til et annet bilde.
Finnes der noen programmer som gjør dette på en enkel og grei måte uten for mye styr?
Saken er at jeg har tatt noen bilder utav havørn ute på hytten. Problemet var her at bildet ble tatt med kun åpen himmel som bakgrunn, og da ser det ikke spesielt bra ut når det blir forstørret. Bakgrunnen er for hvit så det ser ut som om at ørnen er flyttet over på en hvit bakgrunn.
Så om der er en enkel måte å gjøre dette på vil jeg gjerne få merket ørnen og flyttet den over på et annet bilde der det er fjell og andre ting i bakgrunnen slik at det ikke ser så tamt ut.
En brukbar måte er å duplikere bildet og så stille opp kontrast til det nærmest er kun sort og hvitt, deretter bruke magic wand på "ørnen" i det redigerte laget og klippe den ut av det andre laget :)
Krever litt tid for å bli bra, men ihvertfall mye lettere enn lasso/mlasso/mw
Hvis du har tilgang til Photoshop, så er det mange måter å gjøre dette på.
Men når du skal jobbe med slike klipp og lim oppgaver er det ikke bare klippingne og limingen du må tenke på.
Det første du må tenke på er lys og farger.
Hvor kommer lyset fra som treffer ørnen?
Hvis lyset kommer inn fra høyre siden på ørnen, må du også tenke på at lyset som treffer landskapet i bakgrunnen kommer fra samme rettning.
Du må også tenke på fargetemperaturen.
Hvis ørnen er fotografert midt på dagen med et hardt lys, må også landskapet i bakgrunden ha samme fargetemperatur.
Er bildet tatt senere på dagen med mye rødt og gult i fargetemperaturen, må selvsagt bakgrunden ha samme fargetemperatur.
Du må også tenke på dybdeskarpheten. Hvis du ønsker å skape en illusjon av dybde i bildet, kan det hende du må blure ned landskapsbilde i bakgrunden et lite hakk.
Til slutt er det selve monteringen av ørnen.
Her er det flere vertøy du kan bruke i Photoshop for å skape myke og naturlige overganger.
Hvis du skal få dette til å se pent og naturlig ut, er det ingen enkel jobb. Det krever en del øvelse og masse tolmodighet.
