Hvordan bleker jeg håret?
Jeg har asiatisk svart hår som er jeg født med, kunne ha tenkt meg å bleke håret mitt som han her
http://www.worldofdancetour.com/wp-content/gallery/STEP-UP-3D-World-Premiere---8-02-10-by-Sthanlee-B.-Mirador/Poreotics_MattNguyen_Dumbo_80210_1.JPG
jeg har 2 bokser med http://purikuri.blogg.no/images/320099-8-1255039327763.jpg
jeg er ganske redd for å prøve å bleke selv, siden jeg er redd det skal bli oransj,
sjekket med frisøren, og de sa det kunne koste opp til 3000,-
og det blir veldig dyrt når håret vokser endel og jeg klipper meg, så lurer på om noen har tips til hvordan jeg skal gjøre dette, utenatt det skal bli oransj..
er det noen måter jeg kan prøve å bleke, uten att det går utover håret mitt?
og, om jeg kjøper f.eks, den blonde sprayen på bildet, vil det bli samme farge, og gå vekk i vask? tenkte å prøve noe som går vekk i vask?
går det an å bleke håret etter at du har brukt varmebeskyttende spray?
Endret av cenenzo
Heihei, kul frisyre!
du kan bruke folie for å skille det du skal farge fra det andre, og når du har tatt farge på det tar du folie rundt
det jeg vet om å bleke håret er att når du har så lite hår du skal farge så er det masse hårfarge å da skal det funke ganske bra så bruk den ene fargen først blek det så lenge som står på pakken og se resultatet, ofte må det blekes to ganger for å ikke være gult, vent minst 1 dag før du bleker det for 2. gang, helst mer.
Spray funker skjelden bra, har selv mørkebrunt hår og ikke en gang har det vert vellukket, enten kan du ikke se det, eller så blir det klissete eller hardt
det med varmesprayen vet jeg ikke! :)
hvordan skal det se ut når jeg har sutti på folie? er ikke sikker ossen det er du mener..
men den hårfargen jeg hadde lagt ut, tror ud den fungerer? fordi en jeg kjenner hadde farget håret sitt svart, også hadde ho bleket helt selv til blondt, og det ble kjempe fint!
når du sier ta folie rundt hode, mener du at jeg skal ta en gaffen og stikke ut det jeg skal ha eller ossen?
tusen tak for svar!!
hva vil det skjer om det brått blir oransj? hva må jeg gjlre da? hva om jeg bleker 5 ganger liksom, sånn med pause.
har sjekket overalt men finner ikke noe som har greid å få ordentlige resultater.
om jeg tar wax også bare styler det opp? for å alt det jeg skal ha blondt,blondt, også drar jeg vekk håret som ikke skal ha farge?
Endret av cenenzo
Hvis du skal gjøre det hjemme ville jeg brukt blekemiddelet fra Manic Panic. Har en drøm om å gjøre som Fam Irvoll, bare farge håret hele tiden i knæsje farger.
Jeg hadde ikke turd å bruke de blekemidlene du har.
edit: når jeg tenker meg om hadde jeg ikke turd å hjemmebleke håret i det hele tatt. du må nok belage deg på å gå til frisøren.
Endret av Knarkhild
Fra den som svarte først:
jeg tror det skal gå fint, og som du selv har nevnt så vokser håret fort ut og du klipper det fort vekk så det er nokk ikke så farlig
Så først på hårfargen nå, og jeg tviler på att den vil fungere, du må ha blekemiddel!
Om det blir gult første gangen bleker du det på ny!:) du skal nokk vertfall ikke trenge å farge det mer enn 2 ganger!
http://www.google.no/imgres?q=folie+stripe+h%C3%A5r&um=1&hl=no&tbm=isch&tbnid=Y3RYEtjPueZbTM:&imgrefurl=http://tipsy.blogg.no/1298929126_hette_eller_folie_str.html&docid=bLyEx1nJZ3XXxM&w=500&h=335&ei=4WszTrW9E8PKswa308G5Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=311&vpy=109&dur=4172&hovh=184&hovw=274&tx=187&ty=97&page=1&tbnh=160&tbnw=213&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:1,s:0&biw=1440&bih=809
der kan du på en måte se hva jeg mener med folie men du trenger bare en folie bit på hvær side av hodet, åsså legger du det du skal farge oppå det, litt vanskeli og forklare
IKKE ha voks i når du farger det
når du farger håret skal det være helt rent men også helt tørt!
Knarkhild: hva er vitsen med å gå til frisøren når det koster så mye å det går vekk fort uansett!? :)
Du får et bedre resultat enn hva du klarer å få til hjemme, og du slipper samtidig å skade hår og hodebunn.
Det er verdt å betale noen skarve hundrelapper for, synes jeg.
