Snusbakern Skrevet 29. juli 2011 Del Skrevet 29. juli 2011 Jeg har en Honda mt5 som jeg netopp har kjøpt en ny Airsal trimsylinder. etter at jeg satte i sylinderen så går ikke mopeden skikkelig, når jeg gir full gass så kveler den seg, hvis jeg skal få den opp i turtall så må jeg gi litt gass om gangen. alt er originalt på mopeden bortsett fra sylinderen og stempelet. har noen svar på problemet? Lenke til kommentar
reor Skrevet 29. juli 2011 Del Skrevet 29. juli 2011 (endret) Mulig du har for rik blanding bensin/luft. Gir du gass fort produserer akselerasjonspumpa for meget og motoren kveles, dette ungår du ved å gi på litt gass etterhvert. Juster til magrere blanding på forgasseren og se om det blir bedre. Blir det bedre så er du på rett vei. Du kan også sjekke tilstanden til luftfilteret. Hvis det er tett får du ikke inn nok luft raskt nok når du gir gass, blandingen blir for rik og motoren kveles. Endret 29. juli 2011 av reor Lenke til kommentar
Snusbakern Skrevet 29. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2011 Mulig du har for rik blanding bensin/luft. Gir du gass fort produserer akselerasjonspumpa for meget og motoren kveles, dette ungår du ved å gi på litt gass etterhvert. Juster til magrere blanding på forgasseren og se om det blir bedre. Blir det bedre så er du på rett vei. Du kan også sjekke tilstanden til luftfilteret. Hvis det er tett får du ikke inn nok luft raskt nok når du gir gass, blandingen blir for rik og motoren kveles. Jeg har prøvd og stille på bensin/luft, det blir bedre men sliter fortsatt med det samme problemet. har ikke rensa luftfilteret enda, men jeg kan prøve det og se om det funker da Lenke til kommentar
Snusbakern Skrevet 29. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2011 btw, hva burde luft/bensin stå på hvis det skal funke? Lenke til kommentar
