John (yoch) Skrevet 28. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 28. juli 2011 Hei. har fått ny pc og testet den for første gang med Bad company 2 idag. Alt gikk helt fint men reagerte på at gpu'en lagde MYE bråk (Gtx 580) skjekket ikke tempraturen men vet at viftene gikk for fult og kabinettet var blitt en liten varmeoven (Fractal design Normal størrelse) så jeg vurderer og kjøpe flere vifter til kabinettet og ny kjøling til gtx 580! Starter med gpu'en min da, fant denne kjøleren på komplett http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=605977#tests og lurer på om noen har testet eller har kjennskap til om dette blir mindre bråk og varme, Antar selfølgelig at det blir litt mindre varme med den da Har noen montert noe lignende også? leste meg til at garantien går ut, noe som gjore meg litt nervøs med og bestille den. finnes det også kanskje bedre eller andre alternativer? også kabinettet mitt. Fractal design, her tenkte jeg og kjøpe http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=585862 sånt at det matcher med stock viftene som kom med kabinetet Og har det merkbar effekt om jeg bytter ut alle 120mm viftenen og bare setter inn 140mm vifter? Eller burde jeg velge en annen type og ikke bry meg om ''matching'' av viftene? kanskje Noctua? Takk på forhånd! Lenke til kommentar
weebl Skrevet 28. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 28. juli 2011 de fleste high end skjermkort bråker når de er under last, om det blir varmt utenfor kabinettet er det et godt tegn, jeg vil anbefale deg å skjekke temperaturen under last med programvaren som følger med kortet Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 28. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 28. juli 2011 (endret) Fint om du kan si hvilket GTX 580 du har da de forskjellige merkene og modellene har ulik kjøler. Du bør generelt sett montere fler kabinettvifter før du bytter kjøler på grafikkortet. Opplevde noe lignende for flere år siden med GeForce 8800 ULTRA. Ble løst ved å montere en vifte i sidedøren. weebl: High end kort bråker kun dersom man har valgt feil kort. Det finnes flere kort med kjøleløsning som ved spilling ikke høres over de øvrige viftene i PCen. Kan være de går litt over de øvrige viftene ved looping av 3DMark eller Unigine. Om man spiller med vsync = 60 FPS skal det mye til for at et high end kort bråker. Endret 28. juli 2011 av BadCat Lenke til kommentar
John (yoch) Skrevet 28. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juli 2011 Det er ett gainward gtx 580! Ang det med og montere vifte i siden på kabinettet, jeg har tenkt på det men med en noctua Nh-14 så er det nok ikke plass, med mindre det finnes noen ultra slime vifter! Men er det også noen vifter som er bedre en fractal design viftene? altså merkbart forskjell?! Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 28. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 28. juli 2011 Fint om du kan lenke til kortet i prisguiden. Det finnes ulike modeller. Monter vifter der det er mulig. Ver oppmerksom slik at luftflyten blir riktig. Lenke til kommentar
AdNauseam Skrevet 28. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 28. juli 2011 Viktig å først sikre god luftstrøm i kabinettet ja, det kan ha mye å si. Selv har jeg 7 Noctua-vifter i et Twelve Hundred-kabinett (2 av viftene på Noctua NH-D14-CPU-kjøler). Viftene bråker ikke så mye og gir en behagelig lyd isteden for irriterende og skjærende støy. Nå har jeg ingen motstander på, har satt viftekontrollen til ma i BIOS, pluss at jeg har en bråkete minne-kjøler. Til tross for så mange vifter så er det ikke så bråkete, mer stillegående enn da jeg hadde Antec-vifter. Vil derfor anbefale Noctua lett. Men om du vil at det skal "matche" så går vel Fractal Design, men jeg har ikke noe personlig erfaring med disse. Når det gjelder GPU-kjøler vil jeg anbefale Arctic Cooling. De lager kjølere som er så stille at du ikke hører dem, tilnærmet helt stillegående. Samtidig kjøler de sinnsykt! Jeg har GPU-en på rundt 45 grader under load (GTX 280). I overklokket tilstand kan det hende at den når 50, dette husker jeg ikke helt. Du skal ikke være bekymret for støy ihvertfall, der vil nok alle de andre tingene i PC-en overdøve lett. Kabinettemperaturen har en del å si for komponentene. Bare ved å bytte til en bedre CPU-kjøler kan gjøre at kabinettemperaturen blir lavere og dermed senke andre komponenters temperatur som f.eks. GPU. Jeg ville anbefalt å sette inn flere vifter om det er plass, eventuelt i sidedøren. Dette skal være veldig effektivt for skjermkortet. Om du overklokker prosessor vil det kanskje ære lurt å kjøpe ny prosessorkjøler. Men dette har lite for seg om du ikke er veldig opptatt av overklokking. Men har du mål om å overklokke langt, kjøp f.eks. Noctua NH-D14. Kjøleren vil holde til din neste PC også, og kanskje den etter det også. Ut ifra det jeg leser i førsteposten så virker det som om du ikke har sjekket temperaturene? Jeg vil anbefale deg å sjekke disse med programmet S.I.W.. Her vil du kunne se temperaturene til alle sensorene i maskinen din. Finn "sensors" i sidebaren til venstre ved å bla deg nedover under "hardware". Et annet program som er veldig bra er MSI Afterburner. Dette er helst laget for overklokking av skjermkort, men gir deg en fin graf over temperaturen din. Lenke til kommentar
AdNauseam Skrevet 28. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 28. juli 2011 (endret) Om man spiller med vsync = 60 FPS skal det mye til for at et high end kort bråker. Nå har jo folk forskjellig inntrykk av "bråk". Noen er mer sensitive enn andre. En PC med halvgode vifter og standard-kjølere vil jeg påstå bråker litt. Ikke mye, men nok til at mange kan bli irritert av det. Man kan ike akkurat si at de har prioritert støynivået høyest når de lagde komponentene. Endret 28. juli 2011 av Stian Aarskaug Lenke til kommentar
John (yoch) Skrevet 28. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. juli 2011 Badcat, http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=621999 Dær er Gpu'en. Ikke akkurat Prisguiden men antar at dette gjør samme nytte! Lenke til kommentar
John (yoch) Skrevet 29. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. juli 2011 Har foresten funnet ut av at gpu'en ligger på 79grader når kabinettet er lukket! men da står jo selfølgelig viftene på 100% Når jeg åpner siden på kabinettet ligger det på 70 grader. Dette er under load selfølgelig! Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 29. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2011 Hei. Først kjøper du en Slip Stream Slim 1200RPM til sidedøra, denne er 1.2CM tykk og burde passe Så kjøper du to Arctic Cooling F12 til å montere en i bunnen av kabinettet og en bakerst i toppen. Lenke til kommentar
satchman Skrevet 29. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2011 Som flere sier her: 'riktig' luftstrøm er vel så viktig som mengden av den. Det skal ikke mer til enn en vifte som blåser feil vei - altså i retning mot eller på tvers av hovedmengden av luft som andre vifter transporterer - før kjølekapasiteten blir merkbart redusert. Lenke til kommentar
John (yoch) Skrevet 29. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. juli 2011 Tusen takk for alle svar, Tror jeg skal klare og løse problemet nå ved og bestille noe Takk igjenn! Lenke til kommentar
Mgut Skrevet 1. august 2011 Rapporter Del Skrevet 1. august 2011 (endret) jeg har bestilt denne til min gtx 580, så klart skal jeg skifte vifte på den Men her er den: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=605977 Endret 1. august 2011 av Mgut Lenke til kommentar
John (yoch) Skrevet 2. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. august 2011 (endret) Sweet. kan du ikke holde meg oppdatert på hvordan monteringen går og om den funker bra? Hvis jeg liker det jeg hører fra deg så skal jeg vurdere og kjøpe den også jeg ende opp selv på 4 av https://www.dustinhome.no/product/5010140961 og 1 av https://www.dustinhome.no/product/5010519062 takk til Arni90 Endret 2. august 2011 av John (yoch) Lenke til kommentar
Mgut Skrevet 2. august 2011 Rapporter Del Skrevet 2. august 2011 joda, når jeg får denne i morgen så skal jeg lage en video til deg å vifte hvordan alt gjøres men vifte høres ut som en jet fly når den går over 70% så jeg skal bytte denne ut med Sickleflow vifte, så høres ikke det så mye Lenke til kommentar
Mgut Skrevet 3. august 2011 Rapporter Del Skrevet 3. august 2011 (endret) har nå fått vannkjølinga, men det trenges litt modding på plata som man kan ta av, det er lite som skal til så funker det, dette har jeg ikke gjort selv, må ha noen som kan dette Edit: kjølern min passet ikke til min 580, men det var ikke reference designe som evga har på sitt 580 så skal sende den i retur Endret 3. august 2011 av Mgut Lenke til kommentar
John (yoch) Skrevet 12. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. august 2011 Ville bare gi tilbake melding på hvordan systemet har blitt etter jeg satt i viftene! og resultatet var mye mer over forventning! Før hadde jeg 79grader under load (gamings) bfbc2 Nå etter installasjonen av viftene ligger jeg på 59 grader under load på bfbc2 altså 20 grader reduksjon! er utrolig fornøyd! Lenke til kommentar
Mgut Skrevet 13. august 2011 Rapporter Del Skrevet 13. august 2011 Ville bare gi tilbake melding på hvordan systemet har blitt etter jeg satt i viftene! og resultatet var mye mer over forventning! Før hadde jeg 79grader under load (gamings) bfbc2 Nå etter installasjonen av viftene ligger jeg på 59 grader under load på bfbc2 altså 20 grader reduksjon! er utrolig fornøyd! men det er bra å høre Lenke til kommentar
