SB 600 som ekstern blitz til Nikon D3
Er det mulig å bruke en SB 600 som ekstern blitz til et Nikon D3?
I tilfelle, hvordan skal kamera og blitz stilles inn for å fungere slik som er ønskelig?
Hva legger du i "ekstern blits"? Mener du blits koblet på kamera eller i form av blits som ikke er koblet på kamera men som skal trigges?
første alternativ:
Sett blits på; slå på blits (E-TTL og full automatikk gjør jobben veldig bra). Ta bilder ;)
Andre alternativ:
Bruk kabel eller annet triggersystem.
Edit:
Vanlig problem er at SB-600 står i "remote" modus; da trigger ikke blits av kamera, men se i bruksanvisning (bok eller nett) for å slå over i vanlig modus. På kamera skal det ikke være nødvendig å gjøre noen innstillinger. Fordel å sette kamera på front eller rear-curtin, anti rød øyne valget er ræva og fører til masse blinking og "huffing/puffing" i form av blinking før eksponering tas.
Endret av TGB
Siden D3 ikke har innebygget blits så kan man ikke trigge SB-600 på den måten som feks D700 og D300 gjør. Er flere måter å gjøre dette på, du kan bruke en SB-800/900 på huset som da trigger SB-600 eller tilsvarende trådløst, bruke SU-800 commander som trigger blitsene via IR eller bruke radiotriggere ala Cactus V.4/V.5.
Forskjellige erfaringer her; men SU-800 er etter mitt syn ubrukelig i de fleste tilfeller. Pocketwizard med E-TTL støtte er langt bedre (bruker stort sett ikke E-TTL; men praktisk å ha).
Edit:
PocketWizard Flex-TT5 og Mini-TT1 for Nikon kan også brukes til en rekke andre spennende ting, som trådløs trigging av kamera for å få tatt bilder fra forskjellige vinkler av samme hendelse (magisk). Eller for å trigge studioblitser hvor man ikke har magi som Profoto Air eller lignende ;)
Endret av TGB
