Cpu Ext. Freq 166 eller 200 på Barton 2500...
erot71
Sikkert mange tråder om dette, men lager en ny :woot:
Har nå kjørt min Barton 2500+/ Hk Asus A7N8x på -Cpu Freq 166- Cpu Freq Multiple 12,5(altså overklokket til 2800) Dette har fungert helt flott.
Temp 48 grader. Men hva med å senke CPU Multilp til 11, å øke Cpu Freq til 200(altså overklokke til 3200) Bør dette være noe problem ? Kan det skade ? Ram er kun Twinmos PC2700. Hva skal jeg i så fall sette rammen på ?
Det er en mulighet for at ramen klarer det, men prøv med små skritt oppover istedet for å sette rett opp til 200. Du greier sikkert 180-190.
Hvis du ikke øker spenningen til rammen så mye (2,8-2,9v) skulle det ikke være noen særlig fare for å svi noe. Du kan kjenne på rambrikken ofr å sjekk at de ikke er veldig varme.
Så lenge du ikke klinker til med masse volt og 200+ fsb med en gang så vil maskinen kræsje før du ødelegger minnebrikkene. Ergo øker du med f.eks 5 og 5 Mhz for hver gang (med solid testing innimellom) så vil du fort finne ut hvor langt minnet ditt henger med. Og når det møter veggen så kan du pusle med minneinnstillingene i biosen så kan det hende du kommer enda lenger.
Så hvis jeg nå setter opp til 200, uten å øke noe form for spennig er det altså ingen fare for å ødelegge komponenter..? Hvis Pcen kjøre stabilt uten volt økning, kan jeg kjøre videre uten risiko. Er det riktig ?
