kjelliboy Skrevet 27. juli 2011 Del Skrevet 27. juli 2011 (endret) Hei. klarer ikke å bestemme meg for hvilket grafikk-kort jeg skal kjøpe. står i mellom GTX570 å GTX580. Takk for svar Endret 27. juli 2011 av kjelliboy Lenke til kommentar
Locklear Skrevet 27. juli 2011 Del Skrevet 27. juli 2011 Det kommer jo veldig an på hva du skal bruke kortet til og oppløsningen du skal gjøre det i. Lenke til kommentar
Nerdrage Skrevet 27. juli 2011 Del Skrevet 27. juli 2011 gtx 580 er jo best. så hvis du føler du har råd til det så kjøper du det. hvis ikke du har råd så er jo gtx 570 mer enn nok til det meste også.. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 27. juli 2011 Del Skrevet 27. juli 2011 De spillene du ikke kan kjøre med et GTX 570 kan du egentlig ikke kjøre på et GTX 580 heller. GTX 580 er skremmende dyrt i forhold til ytelsen. Lenke til kommentar
Blazer Skrevet 28. juli 2011 Del Skrevet 28. juli 2011 (endret) GTX 580 er dyrt ja, men sånn blir det når det er det beste single gpu kortet ute akkuratt nå. men jeg syns ikke det er skremmende dyrt. man får det for under 4000 kr. og det er ikke så ille når det er det beste single gpu kortet ute. kunne kostet mer. Endret 28. juli 2011 av Blazer Lenke til kommentar
paithlezz Skrevet 28. juli 2011 Del Skrevet 28. juli 2011 Sitter å lurer på det samme, eller om jeg skal slå på stortromma å kjøpe gtx 590:) Blir ikke å kjøre oppløsning over fullhd, og heller ikke med flere skjermer. Men er det slik at forskjellen på 570-590 blir minimal når en kjører spill i den oppløsningen, mtp antall fps? Har lyst på MSI eller zotac, da jeg har hørt ekstremt masse bra om kjøling og støynivået deres. Asus sin directUI greie syns jeg rett og slett er stygg i forhold til, så blir nok msi eller zotac:) Lenke til kommentar
Locklear Skrevet 28. juli 2011 Del Skrevet 28. juli 2011 (endret) Sitter å lurer på det samme, eller om jeg skal slå på stortromma å kjøpe gtx 590:) Blir ikke å kjøre oppløsning over fullhd, og heller ikke med flere skjermer. Men er det slik at forskjellen på 570-590 blir minimal når en kjører spill i den oppløsningen, mtp antall fps? Har lyst på MSI eller zotac, da jeg har hørt ekstremt masse bra om kjøling og støynivået deres. Asus sin directUI greie syns jeg rett og slett er stygg i forhold til, så blir nok msi eller zotac:) Til spilling i fullhd holder et enkelt gtx580 kort mer enn nok. Kjøleløsningen til Asus er faktisk meget bra, og kortet ser langt fra ille ut når det er montert. Skal du ha et kort som ser fantastisk ut så ta en titt på Gainward "Phantom". Der har du en seriøs bra "looker". Endret 28. juli 2011 av Locklear Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 28. juli 2011 Del Skrevet 28. juli 2011 GTX 570, mer ytelse per krone. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 28. juli 2011 Del Skrevet 28. juli 2011 Sitter å lurer på det samme, eller om jeg skal slå på stortromma å kjøpe gtx 590:) Blir ikke å kjøre oppløsning over fullhd, og heller ikke med flere skjermer. Men er det slik at forskjellen på 570-590 blir minimal når en kjører spill i den oppløsningen, mtp antall fps? Har lyst på MSI eller zotac, da jeg har hørt ekstremt masse bra om kjøling og støynivået deres. Asus sin directUI greie syns jeg rett og slett er stygg i forhold til, så blir nok msi eller zotac:) Jo lavere oppløsning, jo mindre kraftig skjermkort trengs. Spiller du på 1280x1024 eller 1440x900 vil et skjermkort fra 1300 kr og oppover bli "flaskehalset" av prosessoren med mindre du kjører opp til 8x SSAA eller lignende, ikke at en flaskehals på 160 fps er et stort problem da. Lenke til kommentar
paithlezz Skrevet 28. juli 2011 Del Skrevet 28. juli 2011 Så hvis jeg merker at bf3 ikke kjører helt bra med gtx 570 på mitt setup, 4gb ram + i5-2500k@4,5GHz, så ville ikke et gtx 580 gjøre det merkbart bedre? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 28. juli 2011 Del Skrevet 28. juli 2011 Så hvis jeg merker at bf3 ikke kjører helt bra med gtx 570 på mitt setup, 4gb ram + i5-2500k@4,5GHz, så ville ikke et gtx 580 gjøre det merkbart bedre? Du går kanskje fra 30 til 35 fps, så forskjellen er fint liten. Lenke til kommentar
kjelliboy Skrevet 28. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2011 hva er egentli forskjelen på GTX570 og GTX570 HD? er det noe forskjell i ytelsen? Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 28. juli 2011 Del Skrevet 28. juli 2011 Tar man utgangspunkt i BFBC2 der GTX580 er 20% raskere enn GTX570 går man fra 30FPS til 36FPS, 40FPS til 48FPS eller 50FPS til 60FPS. Det er nok nokså merkbare forskjeller i BF3. Lenke til kommentar
paithlezz Skrevet 28. juli 2011 Del Skrevet 28. juli 2011 Tror jeg kommer til å gå for gtx 570 da. Hvis jeg kjøper MSI eller zotac, kan jeg jo clocke det endel uten at det det for varmt/bråkete, pga de gode kjølerne deres. Et clocket 570 kan vel da nærme seg et 580, og gjøre forskjellen mellom dem enda mindre? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 28. juli 2011 Del Skrevet 28. juli 2011 Tror jeg kommer til å gå for gtx 570 da. Hvis jeg kjøper MSI eller zotac, kan jeg jo clocke det endel uten at det det for varmt/bråkete, pga de gode kjølerne deres. Et clocket 570 kan vel da nærme seg et 580, og gjøre forskjellen mellom dem enda mindre? Et GTX 570 skal visstnok være like bra som et GTX 580 ved rundt 850MHz, så du burde nok klare det ja. Lenke til kommentar
paithlezz Skrevet 29. juli 2011 Del Skrevet 29. juli 2011 Tror jeg kommer til å gå for gtx 570 da. Hvis jeg kjøper MSI eller zotac, kan jeg jo clocke det endel uten at det det for varmt/bråkete, pga de gode kjølerne deres. Et clocket 570 kan vel da nærme seg et 580, og gjøre forskjellen mellom dem enda mindre? Et GTX 570 skal visstnok være like bra som et GTX 580 ved rundt 850MHz, så du burde nok klare det ja. Hørtes bra ut:) Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 29. juli 2011 Del Skrevet 29. juli 2011 hva er egentli forskjelen på GTX570 og GTX570 HD? er det noe forskjell i ytelsen? Annen kjøler og Displayport. Lenke til kommentar
