[Løst] Corsair H100 eller H80?
Hei :)
Jeg skal kjøpe meg vannkjøler til prossesoren og trenger litt hjelp/tips til å velge en.
Har i7-950 3.07 ghz(http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=609506) kjølern jeg har nå er den jeg fikk med prossesorn.
Corsair H100 Hydro
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=635806
Corsair H80 Hydro
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=635805
CoolIT VANTAGE A.L.C.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=580933
mvh :)
ramboo
Endret av R4mB0
  arni90 skrev (På 26.7.2011 den 6.23):
H100 om du har planer om å kjøpe fire separate vifter å bruke på den istedet for de to stock-viftene, H80 om du ikke har dette. Forskjellen på H100 og H80 er størrelse på radiator og litt forskjellig pumpe.
Vantage-modellen fra CoolIT er ikke noe særlig tess.
takker
har du forslag til 4 vifter som jeg kan bruke?
Hva er galt med viftene? Er ikke det samme viftene som på H80 på H100? Jeg har bare lest positiv omtale om viftene på H80 så lenge du kjører de på lav eller middels alternativet på viftekontrolleren på pumpa. Men hvis du ga full spiker så kjølte dem meget bra men hørtes ut som en tornado.
  Johnny2000 skrev (På 26.7.2011 den 14.06):
Det er ingenting galt med viftene, men det blir meningsløst å kjøpe H100 over H80 med mindre du har planer om å legge på to ekstra vifter for pull. Forskjellen er minimal med likt antall vifter.
Ok sånn å forstå. Jeg misforstod deg litt da.
Men jeg er litt i tvil selv for hva jeg skal gå for. Jeg har et Corsair 600T kabinett og ifølge mine målinger så blir det ikke plass å montere både radiator og viftene i en push konfigurasjon inni kabinettet med en H100. Personlig så er jeg veldig i tvil hvor effektivt det blir å montere bare radiatoren inni og så sette viftene under dekslet på toppen i bare pull-konfigurasjon. Så det jeg lurer på er om det fins 12/15mm vifter som kan anbefales til å gjøre "push-jobben" inni kabinettet. For ut fra det jeg har målt så skal det gå å presse inn to 12- eller 15mm vifte under radiatoren. (evt bare en 12/15mm over ram-modulene for det er der det kniper)
kan jeg bruke 2 viftene til h100 og kjøpe 2 til? blir for mye hvis jeg skal ha 4 vifter? forslag til hvilken?
  arni90 skrev (På 29.7.2011 den 23.00):
Om du bruker to forskjellige typer vifter blir det bare rot, og mest sannsylig dårligere ytelse.
Egentlig burde du likegodt bestille et ferdig vannkjølingssett fra Techbay om du er i budsjett for H100. Bedre ytelse og mulighet for å oppgradere og utvide.
er usikker på slike vannkjølingssett en kompis sa det samme men det det her er første gangen jeg kjøper kjøling til cpu tenk om det skjer noe med vannkjlingssette:/ og pcen rest in peace
Først setter du sammen hele settet og kjører det i en time eller noe slikt for å sjekke om du har noen lekkasjer, uten å montere det på maskinen. Så monterer du det inn når du føler deg trygg på at det ikke vil lekke noe ut av det, du kan leve med stock-kjøling litt til når kjølingen er et godt steg opp fra H100 ;)
  arni90 skrev (På 29.7.2011 den 23.21):
hehhe kan ikke leve med stock kjøling bestillte h100 med 4 vifter som du sa prøvde å finne bedre men finner ikke :new_woot:
  Komakino skrev (På 30.7.2011 den 21.18):
Noiseblocker BlackSilent XL2
Bedre får du ikke her til lands til den prisen.
Eller Scythe Slipstream 1200rpm som dytter noe mere luft, men har høyere støynivå enn XL2 på tross av lavere rpm. Begge deler egner seg glimrende som radiatorvifter.
når man ser på vifter hva er det viktig å tenke på? jeg ser på rpm(omdreininger per minutt) og støynivå og de jeg har linka over har mer rpm enn det du har linka til. og hva er det som viser hvor mye luft vifter dytter?
Endret av R4mB0
Det kommer litt an på hvor du skal montere viftene. Som kabinettvifte er det beste at de dytter mye luft som oftest målt i CFM(Cubic feet pr. minute) eller kubikkmeter.) En fordel er jo selvfølgelig å finne en fin balanse mellom luftmengde og støynivå.
For bruk på radiatorer er derimot statisk trykk det man bør se på. Scythe Gentle Typhoon, Noctua NF-P12 og Scythe Slipstream er vifter som er kjent for et høyt statisk trykk. Noiseblocker-viftene jeg linket til ligger noe under Slipstream, men har igjen et lavere støynivå.
Viftene som medfølger H100 har høyt statisk trykk, men de bråker noe hinsides på høy rpm. Tipper du vil bli fornøyd hvis du enten går for Gentle Typhoon på 1850rpm eller Noiseblocker XL2 1500rpm for lavere støynivå.
Endret av Komakino
  Komakino skrev (På 31.7.2011 den 0.21):
ok da skal jeg passe på det takk for tips og fine forklaringer^^ :thumbup:
  arni90 skrev (På 28.7.2011 den 20.57):
Beklager at jeg er litt treig å svare, har hatt litt lite tid.
Jo, jeg har sett på nettopp de viftene fra Scythe, men jeg mener å ha lest en gang tidligere et eller annet sted at 12mm vifter ikke ble anbefalt til bruk på radiator, fordi de hadde nesten ikke noe hydrostatisk trykk (er det rett begrep?) sånn at sånne vifter egnet seg mest til kabinettvifter og ikke til kjøleribber. Har du noe formening om det. Skulle kanskje presisert det i forrige post.
EDIT: He he, skulle kanskje lest hele tråden før jeg svarte. Ser dette ble litt belyst lengre ned etter svaret ditt. Men spørsmålet er fremdeles aktuelt, om de tynne 12mm viftene har noe statisk trykk?
Endret av Johnny2000
