[Løst] Acer recovery funker ikke !
Hei
Jeg fikk noe virusdrit i dag, så derfor bestemte jeg meg for å bruke Acer recovery (Alt+F10) Men dette fungerte ikke, derfor tok jeg fram en cd med Win7 som jeg installerte, det gikk plettfritt og jeg fikk lagt det inn.
Men når jeg går inn på min datamaskin er fortsatt de gamle tingene mine og alle filene inne på en partisjon og jeg kan velge om jeg vil starte i Win7 eller XP.
Hva skal jeg gjøre for å tilbakestille pc-en til fabrikk, eller få bort den partisjonen med xp og fortsette med Win7 ?
-Mads
Hvis målet ditt var å ha en helt ny installasjon av Windows da med W7 så må du nok velge en formatering av de partisjonene du har fra før av.
If you want to format the partition, go to Drive options and format the partition where you want to install windows 7. Again, do this only if you have backed up your documents/files!
click format and then yes
Som sagt, du bør ta en backup av alle dokumenter/bilder og filer du har liggende på pc'en din :)
