2 banks?
Woodoo
Jeg kjøpte meg et nytt hovedkort og ny prosessor her om dagen, nå mangler jeg bare minne.
Jeg tenkte jeg skulle kjøpe PC3200 minne, men da jeg leste gjennom manualen til hovedkortet kom jeg over denne beskjeden:
Note: PC3200 (DDR400) maximum 2 banks only.
Hva vil det si?
Er det ikke 2 "banks" på hver minne-slot?
Hva vil det si?
Høres ut som et KT400-kort...
En "bank" er en side med minnebrikker på en minnemodul kort forklart. Har minnemodulen du bruker minnebrikker på begge sider har den to "minnebanker" (dual-sided).
Poenget her er at det ikke begrenses av antall minnemoduler, men hvor mange minnebanker. Dvs at man kan bruke to minnemoduler hvis begge er single-sided, men bare én dual-sided modul.
hvis du skal bruke pc 3200 minne,kan du bare bruke max to slott selv om det er 1 eller 2 banks.
så 2 banks har jo mere minne enn 1 banks.
så du kan bruke både 1 og 2 banks så lenge du ikke bruker mere enn 2 slott.en rambrikke kan ha ram på begge sider.noen har bare på den ene siden,alt etter hvor mye ram der er på den.
ble kansje litt dumt forklart,men hvis du fårstår det så....
Har du to minnebrikker som er dual-bank kan man ikke bruke det på et kort som kun støtter 2 banker. 2+2 != 2
Som sagt før: Det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom banks og slot.
Hvordan kan jeg vite om brikken har minne på begge sider?
Det skjer vel ikke noe alvorlig feil hvis jeg installerer PC3200 minne på 3 minnebanker, bortsett fra at den tredje ikke får full hastighet?
Minne med 3 minnebanker tror jeg ikke eksisterer (?)
Uansett hvis du setter i DDR400-minne (og kjører det på DDR400-hastighet) som overstiger 2 minnebanker på et kort som ikke støtter mer vil du høyst sannsynlig få et ustabilt system.
ok..viste ikke det
takk for at du rettet på meg
man lærer alltid noe når du er i nærheten :)
Hvis jeg installerer PC3200 minne på 2 minnebanker, går det da an å sette inn PC2700 minne på de resterende bankene, eller blir det ustabilt da også?
Det vil gå greit, men minnet vil da trolig gå på PC2700-hastighet.
Husk usansett at man kan klokke ned PC3200-minnet til PC2700-hastighet og på den måten kunne bruke mer enn to minnebanker.
Hva slags CPU og HK er dette snakk om forresten? Det du sier skulle tilsi et KT400-kort. Hvis så er tilfellet vil du ikke tjene på å kjøre minnehastigheten på DDR400 (PC3200), men DDR333 vil faktisk være raskere.
