Hvordan lage en pen og enkel og oversiktlig hjemmeside?
Hvis du vil ha en skikkelig pen og kul hjemmeside, bør du sette inn iallefall dette:
  • body background-color:pink
  • <marquee> i tittelen (headeren)
  • <bgsound> med kul lyd
  • <blink> på ting som er viktig
  • bruk forskjellige kule fonter
  • kule gif-animasjoner
  • flash-intro
Endret av MikkelRev
  • Liker 3
Maange timer. Den siden er ikke bare bygget opp med html og css. Jeg vil tippe den er laget med ASP.net.
Men mulig at viss du lærer deg nok html/css, at du kan få gjort noe lignende med Wordpress og noen plugins.
Eventuelt må du lære deg asp.net, php eller python, og scripte hele greia. Og da snakker vi veeeldig lang tid ;)
Det er veldig individuelt hvor fort man lærer ting, og hvis man kan kan noen språk fra før så går det sannsynligvis enda fortere.
Men man krabber før man går, begynn med html og css - og ta det videre derfra.
Man er uansett nødt til å mestre dette for å få noe nytte av bakgrunnsscripts som PHP el. asp.net
Ok, så hva kan man regne med å få til med å investere endel tid i html, css og kanskje noe mer?
Finnes ingen grenser. Hørt om Facebook ? :)
Dette gjelder riktignok under "noe mer" i tillegg, som php og masse annet snacks.
Endret av laserlars
Du kan også se litt på html/css-kilden til websider du liker spesielt godt for å se hvordan de har laget den.
Alle browsere støtter denne muligheten, dog med forskjellige fremgangsmåter. Typisk er høyreklikking på siden og velge "view source" eller tilsvarende.
Nei, det er egnentlig ikke så komplisert. Det kan se skremmende ut ved første øyekast, men w3schools har mange fine eksempler. Prøv å lag de selv, ikke bare studer. Det er sånn man lærer :)
HTML er noe av de letteste man kan lære seg innen "utvikling". Ikke heng deg for mye opp i ord og uttrykk med det første, men prøv heller å se HVORDAN sider er bygget opp og hvordan ting henger sammen. Da vil du ganske snart få en a-ha opplevelse og ting blir mye lettere! :)
Endret av laserlars
Det jeg begynner å innse allerede nå :p Men du må vel kunne koding på wordpress også? Har lastet opp wordpress med FileZilla nå men da får jeg bare som førr masse .php filer som når man åpner bare viser masse tekst!
Hvilken server har du lastet opp til da? Er det en server med støtte for php?
Wordpress inkluderer vel ikke PHP-parser. Derfor viser den filene som tekstfiler istedenfor å behandle de slik som en PHP-server ville gjort.
Wordpress er et bloggsystem skrevet i PHP. Det har ingenting med parser og gjøre.
Det er servern som må støtte php, f.eks kan du bruke apache, og installere php.
Egentlig ikke. Derfor man laster ned noe ferdig, for å ikke styre så mye selv :D Men du burde kunne html og css for å endre design.
Det er jo det jeg prøver å forklare. Les litt nøyere neste gang :no:
