Trådløst nettverkskort faller ut ved bruk av µtorrent
Jeg sliter her med at det ene trådløse kortet mister forbindelsen så snart det lastes ned via torrent. Selve nettet er fortsatt oppe å går, men på den ene maskinen så mister kontaktet all kontakt med omverden helt til jeg kobler i fra kortet og setter det i igjen. Da virker alt som det skal i ca 1 minutt, så faller det på nytt ut.
Dette skjer ikke på noen av de andre maskinene, så det er tydeligvis noe med det ene kortet, WNDA3100.
Noen som har en ide om hva som kan være grunnen til dette?
Er du sikker på at det er kortet, og ikke ruteren som sperrer IPen? Når du kobler kortet fra og til igjen så fornyer du vel også DHCP-leasen. Det ville heller ikke overraske meg så veldig om du har en brannmur som oppfatter torrent-trafikken som mistenkelig og går i lås.
Sjekkspørsmål: Kan du bruke torrent fra andre maskiner? Kan du bruke torrent om du kobler deg til med kabel til ruteren?
