Enorme DNS problemer, feil på routeren?
Fikk noen seriøse problemer i går kveld vet at nettet datt helt ut hvert 2-5, minutt, når jeg feilsøker med win7 så får jeg bare beskjed om at windows ikke får kontakt med primary DNS server. Har prøvd å bruke google sin DNS på min maskin, og som routeren sin standard (vet ikke om dette gjør noe forskjell) men ikke til noe særlig hell. I dag fungerte nettet helt perfekt til min bror kom hjem og koblet til, da startet moroa igjen.. Ting kommer somregel tilbake igjen etter et lite minutt. .
Har en teori at kombinasjonen med hans pc og routeren får alt til å gå til helvete, men det skjedde bare helt plutselig. Ingen forandringer har blitt gjort og ting har fungert noenlunde optimalt i to-tre år.
er en gammel linksys WRT54G som muligens er syndebukken, da ingen andre har problemer med DNSen til ISP (eller googleDNS).
Noen som kan gjøre meg klokere?
Det var det første som sto i tankene mine, men han har like lyst på internett som jeg har, så vi har alt sjekket det. Nå når han er borte igjen funker alt prima....
Du kan ihvertfall utelukke evt. problemer med DNS på følgende måte:
Under properties på den forbindelsen du får ingernett gjennom (om det er trådløst eller kablet nettverk) gå inn på properties for IPv4 og sett inn manuelle DNS adresser - du kan bruke openDNS adressene for å teste med:
208.67.222.222
208.67.220.220
Hvis tullet oppstår da også (på denne maskinen) så er det ikke DNS-relatert. Da vil nemmelig ikke maskinen trenge å spørre ruteren om DNS addressene, så om problemet fremdeles oppstår da så det relatert til noe annet.
Det første som slår meg er det samme som la7dfa.com sier, men o mdu allerede mener å ha utelukket det så ville jeg kjørt en pinglog på det, der du logger før-mens-etter din brors maskin er tilkoblet. Det vil muligens gi noe bedre innsikt i problemstillingen.
Du kan bruke eksempelvis:
ping www.uio.no -t -l 1000 > ustabilitetstest.txt
(dette kjører du fra CMD kommandovindu)
-Stigma
Han har prøvd Google sin DNS på PC Stigma. Det er vel heller forbindelsen til router eller gateway som dropper ut.
Om det da er nettverkskort på PC som svikter eller hva det er , er ikke så enkelt å si.
ok, synes bare det ikke var helt klart om han hadde lagt dem inn direkte på kortet eller ikke. Hvis ja så har du helt rett at det vil tjene samme formål. I så fall er DNS å utelukke.
Tror vi avventer pingloggen for videre info.
Til OP: det hadde vært kjekt om du også la med grunnelggende info om hvordan nettverket er koblet opp sammen med pingloggen - altså om det går via en switch før det når ruteren eller noe sånt - og om det er noe trådøst nettverk involvert på en eller begge maskiner.
-Stigma
Litt info om nettverket:
Vi er begge koblet med tråd til linksys routeren, som igjen er koblet til et Zyxel modem. Min far har også problemer med det trådløse nettverket i samme periode som oss.
Ser begge ip'ene på routeren, ja.
Prøver kjapt for n'te gang å poste før nettet klikker igjen:
Reply from 129.240.8.200: bytes=32 time=158ms TTL=53
Reply from 129.240.8.200: bytes=32 time=191ms TTL=53
Reply from 129.240.8.200: bytes=32 time=31ms TTL=53
Request timed out.
Reply from 129.240.8.200: bytes=32 time=24ms TTL=53
Reply from 129.240.8.200: bytes=32 time=40ms TTL=53
Reply from 129.240.8.200: bytes=32 time=51ms TTL=53
Reply from 129.240.8.200: bytes=32 time=115ms TTL=53
Reply from 129.240.8.200: bytes=32 time=23ms TTL=53
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 129.240.8.200: bytes=32 time=22ms TTL=53
Reply from 129.240.8.200: bytes=32 time=26ms TTL=53
Reply from 129.240.8.200: bytes=32 time=25ms TTL=53
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Forskjellen er at et modem normalt gir ut offisiell internett adresse. En router deler vanligvis ut adresser som begynner på 10.x.x.x, 172.x.x.x eller 192.x.x.x. Dette vil du se ved å logge inn på routeren din og se på adresse for WAN (internet port).
Ved å se på pingloggen så dukker 10.0.0.1 opp. Dette kan f.eks tyde på at du har et routermodem fra Nextgentel?
I såfall så ser det ut til at det streiker for dere.
Hvis du ikke har prøvd det, så trekk ut strømmen i routermodemet og sett den i igjen.
Hvilken type routermodem har du? Er det Zyxel P660? Det er ikke kjent for å være særlig stabilt.
Du kan evt kontakte ISP og be om å få en annen type.
EDIT: Typo
Endret av la7dfa.com
Dette høres ut som DHCP problemene jeg hadde i en periode tidligere med den gamle D-link routeren.
Sjekk at både routeren og modemet er under samme IP-range (i.e. 192.168.0.xxx) og pass på at ikke modemet er satt opp til å dele ut IP-adresser det også (altså skru av DHCP på den om mulig).
Gamle routeren min klarte ikke å oppfatte DNS fra modemet riktig så dns'en falt ut hele tiden så lenge routeren stod som dedikert DHCP.
En annen løsning kan være å bruke routeren som switch ved å putte modemet i en av de vanlige portene og ikke WAN porten for så å skru av DHCP på routeren.
Tror ikke jeg hadde samme problem som deg, men jeg mistet nettforbindelsen til dlink routeren min i lengre perioder, helt random etter at windows update la inn ny realtech driver. Problemet forsvant øyeblikkelig etter at jeg rullet tilbake til den eldre driveren som fulgte med windows 7.
Endret av Albatraum
Thyristor: skal sjekke det ut senere i dag!
Albatraum: Tror ikke det er det som er problemet, da alle maskinene i huset sliter med samme problem.
Har også hatt veldig mye problemer i natt selv om det kun har vært meg på nettverket, så kan vel utelukke at det har noe med bruttern sin pc å gjøre, mest sannsynlig var det bare veldig dårlig timing og tilfeldigheter.
