[Løst] Problemer med internett etter strømbrudd
Etter et kort strømbrudd vil internett plutselig ikke fungere. Verken trådløst eller kablet nett fungerer. PCene som er koblet trådløst viser bare tilkoblet-symbolet med gul varseltrekant over. Ruteren lyser normalt, med modemet lyser annerledes (blinker). Det er av type Thomson TMC420 og jeg tror den er problemet. Innspill?
LØsninger, erfaringer, opplysninger, hva som helst. Skulle helst hatt kjappe svar.
Dra ut stikkontakten til routeren -> Vent 30 sek -> Plugg inn igjen.
Om dette ikkje hjelper kan du alltids resette routeren ved og trykke inn en liten knapp med en knappenål. Den finnes stort sett på baksiden, eller undersiden av routere.
Har det vært lynnedslag i området, og var det det som førte til strømbrudd? Hvis ja, så er det sannsynligvis nettverkskortet som er gåent på router. Prøv derfor å koble til mot modem direkte eller lån deg en router av kompis/venninne bare for å sjekke. Du kan også prøve din router hos kompis/venninne bare for å kryssjekke at det er din router og ikke noe annet utstyr som er defekt.
Mvh Faller
Endret av Faller
