kaffebryggare Skrevet 24. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2011 (endret) Heisann. Elektronikk fungerer jo slik at det finnes en milliard forskjellige størrelser, materialer og former på hver eneste lille dings du kan komme på å trenge, så jeg skulle hatt litt hjelp til størrelser og slikt. Tenker at jeg skal handle fra Elfa. Først av alt, jeg trenger kabler i størrelse AWG8, men Elfa har bare listet kabler fra AWG14 til AWG28. Hva er det som tilsvarer AWG8 av det andre som er tilgjengelig under "Koblingstråd" her? https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?toc=20142#toc=20158; Skal også ha noen mindre kabler, da AWG18 som er listet opp der, men jeg skulle hatt krympeslanger/krympbare endehylser til disse. Hvilken størrelse krympeslange trenger jeg da? Og til sist skulle jeg hatt sukkerbiter som kan brukes med AWG8-kabel, hvordan er det med størrelse da? Edit: Dette skal brukes i en PC for å organisere kabler. Tenker noe sånn som dette: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1154114&view=findpost&p=14523779 Endret 24. juli 2011 av Benny Lenke til kommentar
Cerwell Skrevet 24. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2011 Hei. Bruk denne tabellen. Der ser du mm2 mål på kabler og kan dermed velge degriktig (norsk) kabeltype og skjøteutstyr. Den lister og diameter for valg av krymp. Husk og å bruke endehylser om du velger fintrådet kabel. AWG8 er beregnet på større laster, så det er greit å gjøre det skikkelig. 1 Lenke til kommentar
kaffebryggare Skrevet 24. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2011 Blir ganske forvirret når det brukes forskjellige betegnelser overalt bare. Tabellen du linker til viser diameter oppgitt i mm, mens Elfa bare oppgir areal oppgitt i mm2. Tabellen lister også opp Cross Sectional Area som jeg ikke aner hva er, og Elfa har det de kaller "Ø isolering" oppgitt i mm. Hva er hva? Forstår ingenting. Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 24. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2011 Cross sectional area (mm2) er tverrsnittet. Diameter (mm) brurde være selv forklarende. Du ser da på Cross sectional area når du leter på elfa. Mens Diameter tilvsarer elfas Ø isolering. Ø isolering bruker du f.eks. ved valg av krympestrømpe. 1 Lenke til kommentar
kaffebryggare Skrevet 24. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2011 Okay da forstår jeg. Takk skal dere ha! Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 24. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2011 Blir ganske forvirret når det brukes forskjellige betegnelser overalt bare. Tabellen du linker til viser diameter oppgitt i mm, mens Elfa bare oppgir areal oppgitt i mm2. Tabellen lister også opp Cross Sectional Area som jeg ikke aner hva er, og Elfa har det de kaller "Ø isolering" oppgitt i mm. Hva er hva? Forstår ingenting. Cross Sectional Area er det samme som arealet du får oppgitt hos Elfa. "Ø isolerin" er diameteren til kabelen med isolasjonen på. Da ser du hvor stor krympestrømpe du trenger. Så AWG 8 er 8,36 mm2. De nærmeste størrelsene som er standard i Europa er 6 og 10mm2. Dog er det kanskje ikke så lurt å gå ned i størrelse. Alle koblingstrådene som har "Ø isolering" fra 6mm til 6,45 kan brukes. 2 Lenke til kommentar
kaffebryggare Skrevet 24. juli 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2011 Så AWG 8 er 8,36 mm2. De nærmeste størrelsene som er standard i Europa er 6 og 10mm2. Dog er det kanskje ikke så lurt å gå ned i størrelse. Ja jeg fant ut dette når jeg sjekket hos Elfa nå nerropp. :/ Jaja, bedre med litt for mye kapasitet enn litt for lite. Lenke til kommentar
