VANNKJØLING VOODOO 5-5500???
thobaa
Hehe, kanskje det kunne være et framtidig prosjekt :grin:
Har jo et Voodoo5 5500 liggende. Skal modde mitt gamle kabinett/PC snart...så hvorfor ikke sparke 2mila i baken litt :razz:
(prøvde så vidt å dra det opp en gang med Powerstrip, gikk stabilt oppt til 183MHz tror jeg det var, men det resulterte ikke i mye :roll: )
Skulle heller hatt et Voodoo5 6000 :grin:
Hmmmm
Har også ett v5-5500
Kanskje prøve å bytte kjøle ribber/vifter...hvis ikke blir det vannkjøling.
Temp ligger på ca 50 grader på kortet (baksiden av "cpu")
Nytter ikke å å det over 180-185mhz uten litt seriøs kjøling tror jeg
Teste :grin:
/jan
Jeg har mitt gode gamle voodoo 5 5500.
jeg satt på ram sinks og byttet ut kjøle ribbene med blue orbs kortet går fint opp til 197 uten artifacts eller noe. Der tror jeg problemet er ramen. Dette var før ddr ramen sin tid og jeg husker ikke hastigheten på disse brikkene men jeg tror de 34 mhz jeg allerede har dytta ut av dem er bortimot max.
Dessuten er ikke ytelsen så dramatisk mye større. og jeg har nå gjort alt for å tweake kortet til og med bytta til en annen vga bios.
jeg fikk klokka opp mitt gamle v3-3000 til
220 mhz stabilt, etter å ha montert slot1 kjøler
på gpu
tror v5-5500 bruker samme gpu,så det må være
mulig å klokke det til noe lignende etter å
ha montert ordentelig kjøler
.......... :smile:...............
Har lest at rammen på v5 skal være utrolig bra og takle fart opp til 230-240 hvis du er heldig og putter på noen ribber.
De gamle v3 korta var jo helt råe til og klokke , fikk mitt gamle v3 2000 pci opp til 191mhz
(fra 144til 191) og det var med orginal kjøling.
Skulle likt og hatt det enda og putta peltier og vannkjøling på det.
Solgte det for leenge siden.. dessverre.
Har skaffet meg ribber til v5 ram , må bare sage litt først :grin:
Bestilt 2 nye kjøleribber til gpu's
Teste det først...skal opp på 200 minst.
Blir dyrt med vannkjøling da...grrr,2 blokker er fort 650-700 kr
Men først tester vi ribber og luft
/jan
