Anonym58508583 Skrevet 23. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2011 (endret) Hei! Jeg ønsker å lage en hemmlig side siden skal foregå sånn at hvis du har brukt login siden vil du komme til den siden. men hvis ikke, vil du få en 400 feil og snokere vil tro at siden ikke eksisterer. se bendiksverden.net/server.html samme greie, bare med en captcha kontroll er captchaen riktig skrevet kommer du til jotform.com/server.php har du IKKE brukt siden min, vil du få en 400 bad request Hvordan går jeg fram? jeg vil ikke bruke htaccess elles login på DEN siden siden da vil snoker skjønne at det er noe der Endret 23. juli 2011 av Bendik1337 Lenke til kommentar
emilkje Skrevet 26. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2011 Gjør det enklere for deg selv - passordbeskytt katalogene som ingen andre enn deg skal ha tilgang til. Å begynne å kamuflere sider som 404 osv for å villede uvedkommende er ikke spesielt hensiktsmessig. Svar på spørsmålet ditt: For å kontrollere at brukeren er sendt fra login-siden din så kan du bruke en enkel post-form på login-siden: <form action="admin.php" method="post"> <input type="hidden" name="kommer_fra_login" value="ja" /> <input type="submit" value="seng meg videre" /> </form> også kan du på admin.php kontrollere at POST informasjonen er tilstede: <?php if($_POST['kommer_fra_login'] == "ja") { echo "Du har kommet fra login"; } else { echo "Din snik"; } ?> Lenke til kommentar
