Heve gulv i garasje - materialer (leca, pukk, ferdigbetong)?
Vi skal heve gulvet i garasjen for å få bedre innkjøring. Det er høyt opp til taket, så det er ikke noe problem.
Holder på med litt budsjettering for hva dette vil komme på.
Vi skal sette opp leca-mur i hele garasjen (25 cm opp). Og skal etter det fylle med ulike masser.
Hvor mye pukk kan/bør vi legge mht laget med ferdigbetong?
15 cm pukk og 10 cm ferdigbetong på toppen? Billigere med pukk enn ferdigbetong...
Hvordan bør vi gå fram?
Må det legges sand under pukken og mellom pukk og betong?
Må det legges armeringsjern noe sted i denne massen?
Vi er på planleggingsstadiet, og tar i mot gode tips med glede! :D
Hva med å legge isopor og så betong med armering,så får du isolert gulvet i samme slengen..mulig det er billigere med isopor enn masse/pukk ink. tilkjøring..
Du må passe på at det er drenerings hull i det gamle gulvet ditt og..
Om du trenger armerings matter i betongen kommer helt ann på hvilken betong du bestiller da noe typer har all armering du trenger iblandet..
feks. http://www.betongost.no/nyttig-a-vite/stoping-av-gulv
Hvorfor sette opp leca mur? ville heller brukt betong blokker...forskalingsblokker feks.
Endret av taz
Det var nok kanskje forskalingsblokker jeg tenkte. Er ikke det sånne som kan fylles opp innvendig med betong?
Hadde vært greit med ferdigbetong som hadde armering iblandet. Det hørtes enklest ut ;)
Ellers har vi tenkt å lage en "vanngrav" med rist mellom nedkjørselen og garasjen som fører til en kum like ved. På denne måten får vi ledet vekk eventuelt vann som måtte komme ned i innkjørselen. Slik har det vært i dag, men denne har ikke vært så dyp. Vil gjøre den større. Det ser ikke ut til å være noe dreneringshull i garasjegulvet pr i dag.
Trenger sjelden avløp inni en garasje, støyp med fall ut mot garasjeporten siden du vil legge acodrain foran porten.
Hva mener DU med pukk? Pukk er i mitt område ca 50-100mm så dette klarer du ikke å jobbe med for hånd.. Noen plasser kaller dem 8-12mm for pukk.. Masse forskjellige fraksjoner rundt om i landet=)
Men som en nevnte over her ville jeg lagt 15cm isolasjon+plast og deretter 10cm betong om du klarer å lage fall med bare 10cm betongtykkelse.
Armering er fint i betongen.
Ta gjerne noen bilder så blir det så mye lettere å gi tips!
