Strømforsyning til SLI
Skal si du presser PSU om du skal klokke også.
Jeg byttet til kraftigere psu på mine 295x2 quadsli.
Det fungerte først også, men fikk fler fps etter byttet.
Sjekk med wattmeter og regn på amperen på 12v-linjene så er du sikker.
Hva slags sammenligning er dette? GTX 295 har en TDP på 289W, GTX 560 har en på 150W. Dette er to helt forskjellige kort med helt forskjellig strømforbruk og ytelse.
Et overklokket GTX 560 kan jeg forestille meg vil spise 210W om du overklokker hardt, type suicide-runs, med SLI klarer man ikke like høye klokker og 400W for begge kortene etter en heftig overklokk er nok det høyeste du når. CPU spiser kanskje 130W etter overklokking under load med full bruk, andre komponenter i en gaming-PC spiser rundt 50W. Sammenlagt er vi nå på 580W, med alt kjørende på full guffe, hvordan er dette å presse PSU?
Nå leverer ikke psuen 650W og
Jeg brukte her en psu på 850W og byttet til 1500w.
850 var "nok" den bootet og kjørte, men større psu ga bedre resultater.
Så poenget er hvor god psuen er og om den leverer det den skal og hvor god den er på 90%+belastning over tid og ikke bare peaks.
Her vil man ha +- 70W ledig om psu ga 100% av det den lover.
Det vil også være mot maks på psu så viften vil være på maks, en 1050W psu ville ha kjørt viften på 30% på den belastningen.
PSU-støy-kurven skyter rett opp og 3-4dobbles etter ca 80% viser tester.
Neivel, hvordan kan du være så sikker på det? PSUer er ratet med output, ikke input. Nitro 650W bruker et CWT-design, samme som Corsair sin Gamer-series.
Hvilke modeller er det snakk om her?
Ok, så fordi ditt oppsett, som var helt forskjellig fra TS sitt, ikke kjørte på en 850W PSU av ukjent kvalitet, skal ikke TS klare å kjøre et oppsett som ikke kommer over 600W på en 650W PSU? Hvilken prosessor brukte du sammen med dine to GTX 295? Var noe overklokket?
Om en PSU er for svak, vil maskinen skru seg av eller si pang avhengig av hvilken PSU man har. Du vil ikke plutselig få bedre ytelse av å skifte PSU, du kan derimot klare høyere overklokker pga bedre rippel og spenningsregulering.
Det er ingenting som klarer å måle seg med OCCT og Linpack i strømforbruk, som jeg baserte utsagnet mitt om 580W på, og i virkeligheten vil man ikke komme i nærheten av dette. Støynivået vil da ikke være like høyt, og siden dette er en 650W-enhet vil ikke stæynivået være så ille på 650W output. Ja, støynivået øker jo nærmere man kommer maks, men temperaturstyrte viftekontrollere trenger ikke kjøre opp vifta like høyt når man skal kjøle vekk 100W (650W på full last ca) istedet for 150W (1000W på full effekt ca.)
Hvis det skulle vise seg at strømforsyninga går i svart, "noe jeg var borti når 6800GT kortene kom", har ikke fulgt med eller lest meg opp særlig mye på hardware de siste årene, og kunne godt tenkt meg noen gode og "edrulige" råd om hvilken god strømforsyning som drar oppsettet mitt lett?
Blir neppe noen klokking.
Maskinvare:
ASUS P8P67 PRO, Socket-1155
Intel Core? i7 Quad Processor i7-2600
2xEVGA GeForce GTX 560 1GB PhysX CUDA I SLI
2xKingston DDR3 HyperX 1600MHz 8GB
1xSamsung SSD 470 Series 64GB
1xSeagate Barracuda® Green 1.5TB, 3,5
1xWestern Digital Caviar® Green? 2TB
Chieftec Nitro Series BPS-650C 650W PSU ??????????
Endret av Gunnar B
Maskinvare:
Som jeg har prøvd å vise hele tråden: 650W holder i massevis og gir deg gode utsikter til fremtidige oppgraderinger.
Om du ønsker noe kraftigere har Dustin.no XFX Black Edition 750W, som er en veldig god 750W PSU. Dette trenger du ikke i det hele tatt.
Takker, det er bare om at det hvis :) , har den lille i bakhodet fra 6800gt kortet, bare at det gikk i svart under oppstart. Nå får jeg kjørt tester uten problemer, og har ikke merket noe i spill heller... tror det holder jeg.
Endret av Gunnar B
