FPS drops med FRAPS!
Hallo!
Nylig så har jeg startet å filme ting jeg gjør i PvP i spill som wow og cod. Til dette bruker jeg da Fraps.
Jeg har en god pc som drar 60 fps hele tiden, men når jeg bruker fraps så (helt random og på forskjellige tider) så dropper fpsen ned til 30. Dette er så forbanna irriterende og ødelegger masse klip for meg :S
Noen her som har erfart noe lignende og som kunne hjulpet meg med å få den til å bli 60 fps?
Takk på forhånd!
CPU og/eller harddisk som bottlenecker, tror jeg. Film ting i lavere oppløsning og/eller med lavere settings, eller sett FRAPS til å lagre videofilen på en annen harddisk enn den spillet ligger på.
Jeg kjøpte faktisk en egen harddisk bare for fraps, på 1tb.
http://www.dustinhome.no/product/5010329452
Men burde jeg da sette fraps til å gå i lavere enn 30 fps? Jeg bruker forresten full size
Grafikkort, CPU, harddisk, RAM - alt får lov til å jobbe ekstra når du FRAPSer. PC'en skal gjøre mer jobb, og dermed kan du ikke få alt like bra som om du ikke tar opp.
Sørg for at du ikke kjører andre unødvendige programmer samtidig.
Gå ned i kvalitet, oppløsning og/eller framerate.
..Og se om det ikke går bedre.
Har du tweaket oppløsning og detaljer så det akkurat holder seg i 60Hz, så er det et hint om at du ikke kan kjøre dette også mens du tar opp. ;)
Et annet problem derimot er at filmene deler seg til mange filer (f.eks jeg filmer på 6 min) Det blir til 1.30 min filer fordelt på 4 filer...
Det er jo ikke så rart at du får 30 fps. Som default står den på 30 fps, og da tvinges faktisk spillets fps ned til det fraps er satt opp til. Velg 60 fps og prøv å fraps da. Hvis ting hakker så er det fordi maskinen din ikke er rask nok. I så fall må du bruke half-size eller sette ned oppløsningen på spillet.
De filene som er splittet opp i 1:30 hver fil, hvor store er de? Kjører du Force lossless RGB capture, eller?
