Hvordan legge inn standard forsinkelse på X sekunder ved forsendelse av e-post i MS Outlook?
Qumad
Jeg er på jakt etter hvordan legge inn standard forsinkelse på X sekunder ved forsendelse av e-post i MS Outlook?
Outlook har en standard funksjon som heter "Utsett levering" som bla. er forklart litt om i punkt 7 her men dette er for enkelt e-poster og man velger dato og klokkeslett for når e-posten skal bli sendt ut.
Mitt ønske er en lignende funksjon som finnes i bla. Gmail
[b]Enable Undo Send[/b]
Send cancellation period:  X  seconds
Som egentlig gjør akkurat det samme som "Utsett levering" men at man definerer en tidsperiode e-posten skal ligge i Utboksen før den skal bli sendt.
Det er vel ikke ett valg for det i menyen, men du kan sette opp en regel for det.
Du lager en tom regel, velger at den skal kontrolleres etter sending.
Under "hva vil du gjøre med meldingen" får du valg om å utsette leveringen med flere minutter."
Har aldri testet det selv, så det er greit om du tester det selv :)
