Spørsmål om fugemasser
1. Hva er forskjellen på egenskapene til "Akryl" og "Silikon" når det gjelder fugemiddel?
Var i en forretning her om dagen og der bugner det jo av forskjellige typer fugemasser. "Akryl-Bygg" Akryl-VVS" "Silikon-Fix" "Silikon-PU" "Silikon-Bygg" etc etc.
Hva skal du fuge?
Rund dusjen og rundt vasken på kjøkkenet vil du bruke silikon , mens i sprekkene på listene i gangen som du vil male hvite bruker man hvit akryl.
Akryl er jo også overmalbar.
Endret av War
Da blir det akryl, gjerne i nær farve som det du skal male
Brukte akkuratt det nå på utsiden av alle vinduene i huset jeg byttet ut.
Dypper fingeren i zalovann så den blir glatt og drar over akrylen så fugen blir fin samt om du skal male over ikke mal i fugens retning om det lar seg gjøre så du ikke graver den ut.
På dørene inne /karmene så ser jeg at det hele sprakk opp igjen etter 2 år uten særlig bevegelse.
Den akrylen var kjøpt på bunnpris 60kr.
Den ifra byggevarebutikken ser helt ny ut enda, det er nok elastisiteten som er kvalitetsforskjellene.
Samt at ute-akryl tåler flere minusgrader.
Endret av War
Stemmer, har sett akryl på bad og silikon på veggen.
Det får være opp til deg, dagens akryl kan brukes over alt, men selv bruker jeg silikon på dusjkabinett, lister oppå kjøkkenbenken og rundt vasken osv pga silikon har soppdrepende middel i seg.
Dvs blank silikon rundt vann/fukt og akryl i spikerhull, dørkarmer og rundt vinduer osv pga farvevalgene man har samt lettere å male over.
Ingen av de vil være "feil"
