Manken Skrevet 21. juli 2011 Del Skrevet 21. juli 2011 (endret) Hei! Jeg er på utkikk etter nytt skjermkort ettersom mitt nåværende (Radeon 4870) snart går ut på dato. Problemet er at jeg ikke har fulgt noe med på skjermkortfronten på lenge, så jeg trenger derfor litt hjelp til valg. Kortet kan både være nVidia og AMD Kan strekke meg til rundt 3200 kr For øyeblikket har jeg: Gigabyte: x58a-UD3R Hovedkort Intel Quad-core i7 3,06ghz Prosessor 750w Power supply 4 GB minne Windows Vista 32x Oppløsning på skjerm er 1900x1200 Takker for alle svar! EDIT: om noen vet om noen gode vifter med veldig Endret 21. juli 2011 av Manken Lenke til kommentar
Manken Skrevet 21. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2011 Det glemte jeg helt. helst ikke så veldig mye over 3k. Kan strekke meg til 3200ish Lenke til kommentar
eyvind1 Skrevet 21. juli 2011 Del Skrevet 21. juli 2011 GTX 570 eller HD 6970, de yter noenlunde likt. Nvidia er vel kjent for litt bedre drivere enn ati, uten at jeg har hatt noen problemer med de ati kortene jeg har brukt. Lenke til kommentar
FBEN Skrevet 21. juli 2011 Del Skrevet 21. juli 2011 (endret) Asus GTX 580 DC II til 3209,- Endret 21. juli 2011 av FBEN Lenke til kommentar
Manken Skrevet 21. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2011 Flott! Men kom gjerne med argumenter til hvorfor jeg burde kjøpe det også Lenke til kommentar
eyvind1 Skrevet 21. juli 2011 Del Skrevet 21. juli 2011 Nvidia: PhysX og Cuda, ATI: OpenCl, Eyefinity. Det er ikke så store forskjeller på 570/6970 at det er noe å skrive hjem om. Har ikke erfaring med 580. Kjører forøvrig med et 6970 selv. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 21. juli 2011 Del Skrevet 21. juli 2011 Et 580 til den prisen er faktisk ikke et dårlig kjøp. Det har jo tross alt ca 10% bedre ytelse enn HD 6970 og GTX 570, for ikke å nevne at det er det desidert raskeste kortet du kan få uten SLI eller Crossfire. Lenke til kommentar
Manken Skrevet 22. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2011 Takk. Mitt alternativ til GTX580 var ATI 6970, men ettersom dere sa at 580 er 10% bedre, virker 580 som et bedre kjøp. Dette kortet vil passe mine andre komponenter, right? Er det noen andre komponenter jeg burde oppgradere i samme slengen? PS. Om noen har tips til en bra CPU vifte, så hadde det vært flott Lenke til kommentar
FBEN Skrevet 22. juli 2011 Del Skrevet 22. juli 2011 Hvis du vil bruke 3200,- så er GTX580 den raskeste. For 2500,- så er det GTX570/HD6970 CDON har tilbud på Asus nå, så der får du GTX570 til 2149,- -- Luftkjølere til CPU, f.eks Noctua NH-U12PSE2, NH-D14 eller Scythe Mugen II. Har du minne med høy kjøling, kan de komme i konflikt med store kjølere som over. Har du ikke plass til tårnkjølere, så kan du f.eks bruke Noctua NH-C12P. http://www.prisjakt.no/product.php?j=733925,516316,482591,553091,530586 -- Prisjakt sender feil link til CDON, så der må du søke opp manuelt. Lenke til kommentar
Manken Skrevet 22. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2011 (endret) Tror jeg har bestemt meg for GTX580 nå Ang. kjøling til minnebrikker, så har jeg ikke det NH-U12PSE2 virker som en veldig god kjøler. Har bare midi-tower med satser på at det er er plass nok. I skrivende stund hører og kjenner jeg varmen som kommer ut fra mitt nåværende skjermkort. Ikkje bra Håper GTX580 har bedre kjøling enn dette EDIT: sjekket temperaturen på forskjellige ting med Speedfan. Jeg er ikke idle, wow er oppe mens jeg gjorde målingen. CPU er på 47c og GPU er 59c Endret 22. juli 2011 av Manken Lenke til kommentar
Manken Skrevet 23. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2011 (endret) Dette kortet vil vel passe mitt GIGABYTE X58A-UD3R hovedkort? Endret 23. juli 2011 av Manken Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 23. juli 2011 Del Skrevet 23. juli 2011 Tror jeg har bestemt meg for GTX580 nå ok Ang. kjøling til minnebrikker, så har jeg ikke det Det er heller ikke vits i. NH-U12PSE2 virker som en veldig god kjøler. Har bare midi-tower med satser på at det er er plass nok. I skrivende stund hører og kjenner jeg varmen som kommer ut fra mitt nåværende skjermkort. Ikkje bra Håper GTX580 har bedre kjøling enn dette At det kommer varme ut bak er ikke noe problem, det er et tegn på at varmen forsvinner vekk fra skjermkortet og ut av kabinettet, som er veldig bra. GTX 580 er et kort som har en TDP på 244W og driftsbruk rundt 230W-250W, det vil nok komme en god del mer og/eller varmere luft ut bak med det, men også en del inne i kabinettet fordi kjøleren er åpen. EDIT: sjekket temperaturen på forskjellige ting med Speedfan. Jeg er ikke idle, wow er oppe mens jeg gjorde målingen. CPU er på 47c og GPU er 59c Speedfan gir oftest gale temperaturer. HWMonitor gir deg oftest alle temperaturene dine riktig. Uansett er ikke 59°C høyt for et HD 4870, de pleier å idle oppe i 60°C, de fleste skjermkort kan også fint takle over 90°C. i7en din er god opp til "bare" 75-80°C. Dette kortet vil vel passe mitt GIGABYTE X58A-UD3R hovedkort? Ja, null problem. PCIe er en standard, slik at nettopp du og jeg skal få en enkel måte å bygge og oppgradere PC på Lenke til kommentar
Manken Skrevet 23. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2011 Takk. Dette fikk oppklart mye av det jeg lurte på Ang. det med varme fra skjerkort. Det er ikke bak jeg mener. Jeg åpnet kabinettet og har hånda mi ved siden av skjermkortet og kjenner varm luft blåses ut Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 23. juli 2011 Del Skrevet 23. juli 2011 Takk. Dette fikk oppklart mye av det jeg lurte på Ang. det med varme fra skjerkort. Det er ikke bak jeg mener. Jeg åpnet kabinettet og har hånda mi ved siden av skjermkortet og kjenner varm luft blåses ut Det er helt vanlig, varmen du kjenner "stråler" ut fra kortet fordi det er såpass mye varme på et så lite sted. Det samme som når man brenner store bål og kjenner varmen nesten brenne på kroppen. Det er ikke unormalt å kjenne varme fra skjermkortet. Lenke til kommentar
Manken Skrevet 24. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2011 Har nå valgt å gå for dette: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=621999 Og en CPU-kjøler : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=572572 Om noen har noen invdending ang. ytterlige anbefalinger utenom disse jeg har valgt meg ut, bare spytt ut! Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 24. juli 2011 Del Skrevet 24. juli 2011 Noen spesiell grunn til at du valgte akkurat det skjermkortet? Lenke til kommentar
Manken Skrevet 24. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2011 Dere har jo anbefalt meg GTX580. Har lett litt rundt og funnet ut at det er et veldig bra skjermkort. Det var det billigste gtx580 kortet på komplett, og folk var fornøyd med kortet Er det en grunn til at jeg ikke burde velge det ? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 24. juli 2011 Del Skrevet 24. juli 2011 Det var bare at det var en dårligere kjøler og dyrere som overrasket meg. Lenke til kommentar
Manken Skrevet 24. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2011 Hvordan er denne i forhold da ? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=634239#extra Lenke til kommentar
