Heimebygd maskin spontanomstartar
Hei, eg har bygd ei maskin med hensikten å spele spel.
Problemet er at maskina startar seg om utan grunn.
Dette skjer først når eg belastar maskina litt med spel eller lignande. Etter kort tid heng maskina seg opp (hard hang), eller så gir ho BSoD og ein omstart eit sekund etterpå.
Etter krasjet kan eg la maskina vere i fred over lengre tid og ho vil fungere til vanleg roleg bruk. Om eg startar maskina kort tid etter krasj, vil ho krasja under oppstart eller ved roleg bruk.
Eg har inkludert dei to siste feilmeldingane maskina har gitt frå seg:
- System
 - Provider
  [ Name]  Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting
  [ Guid]  {ABCE23E7-DE45-4366-8631-84FA6C525952}
  [ EventSourceName]  BugCheck
 - EventID 1001
  [ Qualifiers]  16384
  Version 0
  Level 2
  Task 0
  Opcode 0
  Keywords 0x80000000000000
 - TimeCreated
  [ SystemTime]  2011-07-22T15:35:24.000000000Z
  EventRecordID 4058
  Correlation
 - Execution
  [ ProcessID]  0
  [ ThreadID]  0
  Channel System
  Computer Golem
  Security
- EventData
 param1 0x0000000a (0x000000000000004a, 0x0000000000000002, 0x0000000000000001, 0xfffff80002b6da0f)
 param2 C:\Windows\MEMORY.DMP
 param3 072211-18657-01
- System
 - Provider
  [ Name]  Microsoft-Windows-Kernel-Power
  [ Guid]  {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
  EventID 41
  Version 2
  Level 1
  Task 63
  Opcode 0
  Keywords 0x8000000000000002
 - TimeCreated
  [ SystemTime]  2011-07-22T15:35:17.557222800Z
  EventRecordID 4022
  Correlation
 - Execution
  [ ProcessID]  4
  [ ThreadID]  8
  Channel System
  Computer Golem
 - Security
  [ UserID]  S-1-5-18
- EventData
 BugcheckCode 10
 BugcheckParameter1 0x4a
 BugcheckParameter2 0x2
 BugcheckParameter3 0x1
 BugcheckParameter4 0xfffff80002b6da0f
 SleepInProgress false
 PowerButtonTimestamp 0
Systemet består av:
Hovudkort: Asus M4A87TD-EVO
CPU: Amd Phenom II X4 980 Black Edition
RAM: 2x Corsair XMS3 DDR3 1333MHz 4GB CL9 (CMX4GX3M1A1333C9)
GPU: Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5
HDD: Seagate Barracuda 7200.11 1.5TB
PSU: COOLER MASTER GX ATX12V 2.3 750W
Eg har gjort ein god del feilsøking, som å teste maskina utan skjermkort. Eg har ikkje hatt anna å gå etter enn å sjekke caps lock om det er hard hang. Eg har køyrd maskina utan hdd med StressLinux for å stressteste, noko som og førte til krasj. Eg har kobla frå DVD-ROM, og køyrd utan den og. Utan mus.
Las om nokon andre som hadde same problemet og løyste det ved å deaktivera den eine lydkortdrivaren, for maskina finn to. Dette viste seg å ikkje fungere i mitt tilfelle.
Eg mistenkjer at det kan vere ein liten fysisk feil på CPU, ettersom at den følgde med når eg tok av heatsinken ein gong. CPU ble dradd opp frå ein låst socket, men såg heilt uskadd ut. Alle pins er tilstede, og ingen er bøydd.
Eg takkar på forhand til alle som gidd å lese heile novella her.
EDIT: Og ja, alle driverar er oppdaterte. ;)
Endret av Flymaster456
Om autoretsart er på elelr av har ingenting med itt problem å gjøre. Restarten skjer uansett etter at problemet har oppstått. Side du også fikk problem ved å sgtreeteste med Linux ligger problemet ganske sikkert i hardware. Ettersom det var ved tung bruk vil jeg mistenke kjøling. Dobbeltsjekk CPU-kjøler og vifte. Er disse korrekt montert og kjølepasta benyttet (og påført riktig)?
