Er denne pc bra?
Hei godtfolk!
Lurer på om denne pc'en kommer til å dra tunge spill? Flightsimulator X feks.
Hovedkort: Asus P6T Deluxe v2
CPU: Intel i7 920 - 3.8 GHz
RAM: 6 GB Kingston Hyper DDR3 1600 Mhz
Skjermkort: XFX ATI HD 5850 Eyefinity
Kabinett: CM Storm
PSU: Chieftec A-135 Series 1000W
CPU kjøler: Zalman CNP 9900A Led
HDD: WD Caviar black 750 GB SATA
DVD: DVD-RW
Lydkort: Creative SB X-Fi Go
Den skal nok kjøpes brukt. Mange av komponentene føres ikke lengre i butikk. Maskinen er da helt grei og den vil dra det meste på høye settings, men begynner å dra på årene.
Du kan jo rett og slett google litt og se hvor godt skjermkortet yter i spill. (HD5850 review f.eks) Du må også merke deg hvilken CPU som brukes i testene du leser da denne også spiller inn på resultatet i større eller mindre grad.Her har du en liste med CPU-hierarki anno 2011 så som du ser her så ligger i7 920 fremdeles ganske langt opp. Den kan dessuten klokkes en hel del hvis du ikke er helt fornøyd med ytelsen.
En i7-920 på 3.8GHz er veldig raskt, men FSX kan du glemme å kjøre på maks. FSX er faktisk umulig å kjøre med alle innstillinger dratt opp til maks.
Den vil derimot dra tyngre spill som Crysis ganske greit. HD 5850 er ikke verdens raskeste grafikkort, men det er like greit å vente til neste generasjon med grafikkort kommer ut med å oppgradere dette.
Hva er prisen på denne maskinen? Med mindre du får den under 5500 kr kan du likegodt kjøpe ny ferdigbygd, en ny maskin med tilsvarende/bedre ytelse koster rundt 6500 kr.
