Kjøp av firhjuling - lettere gårdsarbeid
Tenker å kjøpe en firhjuling for å hjelpe til med spesielt frakting av tømmer på en gård vi eier. Har overhodet ikke peinling på firhjuling eller motor generelt, så har litt problemer med å vite hva man bør se etter. Det er ikke snakk om en monster-maskin som drar en hel skog, men en med mulighet til å dra en tilhenger med litt vekt. Gården er ikke i "bruk" om man kan si det, men brukes som feriested, og siden vi eier litt skog lager vi vår egen ved. Problemet er å frakte tømmeret noen hundre meter og opp en bakke.
Hvor mye må vi forvente å betale for en som duger helt fint?
Hvilke typer eller modeller bør man se etter?
Er det lurt å kjøpe burkt?
Først og fremst skal du se etter en som har trekk på alle hjul, og gjerne/helst med noe sperre/brems. 400cc er minimum, og gjerne vannkjølt. Bare luftkjølt eller oljekjølt har en tendens til å kunne bli en anelse varme om du trekker tungt opp bakker. Du finner også 6-hjulinger, men stort sett er det ganske unødvendig, alt etter terreng.
Hold deg til merkevare, styr LANGT unna de "nyere" merkene fra Korea/Kina. Det kan se tilsynelatende bra ut, og kanskje virke noenlunde en stund, men kvaliteten er ikke tilstede. Du merker det godt etter et par-tre år, og etter at du har trukket noen trær. Yamaha, Honda, Bombardier, og minst 2-3 merker til, som jeg ikke kommer på i farten, er generelt gode greier. Har selv hatt en Yamaha Kodiak 400. Tung, stødig, skikkelig lavgir, tålte å trekke 20m lange trestammer av gran opp bakker så bratte at det var vanskelig å gå i terrenget der vi kjørte. Den vi hadde var bare oljekjølt, så vi måtte passe på varmen. Den hadde ikke sperre/brems framme, så vi kunne risikere å spinne på 3 hjul, men normalt var ikke det noe problem, iallfall om man holdt seg på områder med mindre enn 20-30 cm snø (mens man trakk trær).
Vår var registrert som traktor på hvite skilt, idag tror jeg det er svarte skilt det går i.
En maskin i denne klassen kan du fint kjøpe brukt, regn med fra 50-100.000 for et brukbart eksemplar.
Du kan forøvrig fint ha det ganske så morro med en slik, MEN det er en helt annen klasse enn f.eks disse bakhjulsdrevne og langt lettere firhjulingene er i: De har heller ikke lavgir (noe du MÅ ha), og heller ikke hydraulisk uttak, som er veldig praktisk om du vil f.eks koble til ymse utstyr som kløyver, plog, etc.
