cake Skrevet 20. juli 2011 Del Skrevet 20. juli 2011 Heisann. Nå har det sånn at dama har lyst til å prøve seg i toern.. Har tidligere prøvd med spytt som glidemiddel, men noe glidemiddel hadde nok vært og foretrekke for å gjøre det litt bedre (for begge parter). Vurderte litt tilbudene fra Kondomeriet.no, men er litt usikker på hva som bør velges. Kan minnes å ha lest noen vurderingen på dette tidligere, men har ikke klart og finne dette igjen på forumet. Er det noen som man bør styre unna, og noen som anfebales? En vannbasert type kan nok være, siden kondom blir brukt i analt, ettersom det kan hende man bytter hull, og da er det greit å ikke få med seg (slemme)bakterier til steder hvor de ikke bør være. På forhånd takk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1360193-l%C3%B8st-anbefalte-glidemiddel-mest-til-analt-samleie-fra-kondomeriet/
reor Skrevet 20. juli 2011 Del Skrevet 20. juli 2011 Jeg fikk anbefalt "Dermica" på et apotek som de førte. Nu var mitt tiltenkte bruk en helt annen enn hva dere har planlagt, men fungerer gjør den. Lykke til. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1360193-l%C3%B8st-anbefalte-glidemiddel-mest-til-analt-samleie-fra-kondomeriet/#findComment-18043075
Heidi Skrevet 20. juli 2011 Del Skrevet 20. juli 2011 Kjøp på apoteket, si at det skal kombineres med kondom, så finner de riktig! Synes de fra kondomeriet ofte har smak eller lukt eller svir litt, fra apoteket er det ihvertfall hudvennlig.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1360193-l%C3%B8st-anbefalte-glidemiddel-mest-til-analt-samleie-fra-kondomeriet/#findComment-18043082
cake Skrevet 20. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2011 Hm, takker for meget raskt svar. Ja, parfyme og smak kan nok ødelegge mer enn det gjør godt. Takk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1360193-l%C3%B8st-anbefalte-glidemiddel-mest-til-analt-samleie-fra-kondomeriet/#findComment-18043331
Byxxi Skrevet 20. juli 2011 Del Skrevet 20. juli 2011 Ettersom du kanskje kan finne på å "bytte hull", så må du huske på at det ikke er bra å bytte fra anal til vagina, uten bytte av kondom, eller at den eventuelt blir tatt av. Alt ettersom. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1360193-l%C3%B8st-anbefalte-glidemiddel-mest-til-analt-samleie-fra-kondomeriet/#findComment-18043339
cake Skrevet 24. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2011 Ettersom du kanskje kan finne på å "bytte hull", så må du huske på at det ikke er bra å bytte fra anal til vagina, uten bytte av kondom, eller at den eventuelt blir tatt av. Alt ettersom. Derfor tas den av etter analt, så har man ikke noe problem med å ta den andre plasser. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1360193-l%C3%B8st-anbefalte-glidemiddel-mest-til-analt-samleie-fra-kondomeriet/#findComment-18062992
Byxxi Skrevet 24. juli 2011 Del Skrevet 24. juli 2011 Derfor tas den av etter analt, så har man ikke noe problem med å ta den andre plasser. Det var vel det jeg poengterte? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1360193-l%C3%B8st-anbefalte-glidemiddel-mest-til-analt-samleie-fra-kondomeriet/#findComment-18063369
Pin up Skrevet 27. juli 2011 Del Skrevet 27. juli 2011 Luksus fra kondomeriet anbefales på det sterkeste. Den er ikke seig eller klissete liksom. Funker også fett i toern også Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1360193-l%C3%B8st-anbefalte-glidemiddel-mest-til-analt-samleie-fra-kondomeriet/#findComment-18075116
cake Skrevet 27. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2011 (endret) Jeg poengterte det vel i første posten "En vannbasert type kan nok være, siden kondom blir brukt i analt, ettersom det kan hende man bytter hull, og da er det greit å ikke få med seg (slemme)bakterier til steder hvor de ikke bør være. " Kondom i anal, er vel ganske åpenbart at den da blir byttet eller tatt bort for å ikke få med bakterier. Eller var det ikke tydelig nok? nåja, godt at allmennkunnskapene er på plass da.. Edit: takk pin up også. Endret 27. juli 2011 av cake Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1360193-l%C3%B8st-anbefalte-glidemiddel-mest-til-analt-samleie-fra-kondomeriet/#findComment-18077657
Niqābninja Skrevet 27. juli 2011 Del Skrevet 27. juli 2011 (endret) Så lenge du holder deg unna oljebasert glidemiddel så er du ganske safe. Vannbasert glidemiddel trenger ofte å "fylles på", i og med at det er vannbasert og derfor etterhvert trekker inn i huden. Noen reagerer også på de som inneholder glycerin, så for å være safe kan man jo kjøpe en uten det. Silikonbasert glidemiddel trenger stort sett ikke "påfylling", men kan ødelegge sexleketøy som ikke er laget av 100% silikon, eller dersom glidemiddelet er 100% silikon(sistnevnte er vel ikke så vanlig). Stort sett lite allergiske rekasjoner på denne heller. Det fungerer også ypperlig i vann. Å vaske bort glidemiddel med såpe er ikke anbefalt, men vannbasert glidemiddel burde tørkes bort. edit: Jeg vil også anbefale å kjøpe glidemiddel et sted hvor du kan se hva det inneholder. Kondomeriet utgår derfor dersom du skal handle det på nett. Endret 27. juli 2011 av bazukh Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1360193-l%C3%B8st-anbefalte-glidemiddel-mest-til-analt-samleie-fra-kondomeriet/#findComment-18079409
