Korrekt metode for å rygge
Pute
Hei!
Hvilken metode er korrekt for rygging?
Tenker til oppkjøring dersom jeg får rygging. Skal man se kun i speilene eller skal man snu seg og se gjennom bakruta? Selv synes jeg det er mye enklere å snu seg.
Tror nok at kjørelærern din vil ha deg til å snu deg. Personlig pleier jeg både å snu meg og å bruke speilene for å finjustere. Hvis jeg vet hvordan sikten er bak og den er helt trygg (som når jeg rygger inn innkjørselen hjemme, så bruker jeg kun speilene :)
Men til oppkjøring; vend deg til å snu deg :)
Er vel ingen fasit der.. begge deler har både fordeler og ulemper.
Hvis du snur deg rundt har du mulighet for å beregne hastighet og avstand bedre, så rygger du inntil en vegg uten parkeringssensorer, så bruk den metoden.
Ulempen med å snu seg rundt er at man får en veldig smal "tunnel" man ser bak seg. Man har null syn til sidene i praksis, og det er veldig lett at noe kommer opp på siden, eller man treffer noe, så snur man seg rundt må man vite på forhånd at det ikke er noe som kommer fra siden. At man treffer noe gjelder ikke bare bak, men også foran. Snur man seg rundt er det mindre sansynlig at man oppdager tingen man styrer et av hjørnene foran inn i.
Rygger man med speilene har man full oversikt, i den grad det er mulig bakover. Man kan beregne avstand spesielt til ting som kommer fra siden, noe som er spesielt viktig om man skal parkere mellom to avstander/biler. Man kan hele tiden se hva som hjørnene på bilen er i ferd med å treffe, og beregne avstanden sideveis.
Jeg for min del snur meg aldri, jeg bruker bare speil, og parkeringssensor for å vite hvor langt jeg er fra tingen jeg rygger mot.
Det beste er at du under oppkjøyringa forklarer og begrunner kva slags ryggemetode du bruker.
Ryggemetoden du bruker vil være avhengig av kva situasjon du er oppe i. Dersom du skal rygge ut frå ein parkeringsplass så vil det være hensiktsmessig å sjå gjennom bakruta. Dette fordi det då er lettare å ha kontroll på om det kjem biler frå sidene. Desse bilene vil lett havne i blindsona dersom du rygger kun etter speil.
Ein situasjon der rygging etter speil er hensiktsmessig er når du skal rygge inn på ein parkeringsplass. Då har du på forhånd sjekka at parkeringsplassen er fri for hindringer og deretter bruker du speila for å presist kunne plassere bilen mellom linjene (eventuellt to andre biler eller markeringer). Dersom du rygger etter speila vil du også med enkelheit kunne halde eit overblikk med kva som foregår foran bilen sidan du slepp å snu deg for kvar gong.
Det kan også være lurt å henvise til § 11 (Rygging og vending) i trafikkreglane der du presiserer at du ikkje kan rygge utan å være sikker på at det ikkje finnes hindringer i vegen.
Du kan også godt nemne nokre situasjoner der det kan være aktuellt å be om hjelp til ryggedirigering (er svært aktuelt dersom du skal rygge i nærheita av skuler, barnehager, kjøpesenter og andre plassar der barn beveger seg).
Jeg vil si at hvis du skal ha full oversikt, så snur du deg og ser gjennom bakruta. MEN, du snur deg frem nå og da og ser i speilene og passer på at hjørnene på bilen foran ikke treffer noe når du legger over. Altså ser du både bakover OG bruker speilene. ;) Uansett mener jeg at det er bedre å ta seg litt god tid og ha full oversikt, enn å gjøre ting i full fart og øke risikoen for å treffe noe. Særlig på oppkjøring, skal ikke påstå at jeg alltid bruker masse tid når jeg rygger nå lenger.
