[Løst] Gule flagg under nettverkskort i enhetsbehandling.
Hei er det noen som kan forklare følgende:
under nettverkskort i enhetsbehandling er det over 100 gule flagg på Microsoft 6to4 Adapter, etter alle disse kommer det 3 stk. Microsoft ISATA Adapter med gule flagg.
Hva kan dette være?
Kan dette slettes eller?
Vil sette stor pris på hjelp til dette, er novise på området.
Garam :dontgetit:
Finns en hotfix for det med multiple Microsoft 6to4 virtuell wifi adapter
Hotfix/Artikkel ID : 980486
http://support.microsoft.com/kb/980486
Edit:
Bruker du IP versjon 6 til noe , eller skal du bare ha "innlagt" støtte" ?
Den andre feilen ... mener du Microsoft ISATAP adapter ?
Quote:
Inter Site Automatic Tunneling Address Protocol
is used to help enterprises transition to an IPv6 infrastructure. The ISATAP adapter encapsulates IPv6 packets by using an IPv4 header. This functionality enables the client to transport IPv6 traffic over an IPv4 infrastructure. This approach lets organizations slowly migrate to an IPv6 infrastructure without having to spend excessive time and financial resources to convert to the new infrastructure.
Endret av syar2003
Edit:
Til arian, hk er MSI Big Bang.
Syar 2003.
ISATAP ja, var inne på Microsoft tidligere om dette, men da anbefalte de ikke å lastet hotfixen ned da det var beta versjonen, denne du linket til er ferdig "vare" gjør et forsøk med den.
Garam
Edit:
Det er forsatt ikke tilrådelig og legge inn dette:IMPORTANT INFORMATION
For your convenience, we put the hotfix that you requested on an HTTP site. You can download the hotfix from this site without us filling up your e-mail inbox.
WARNING This hotfix has not undergone full testing. Therefore, it is intended only for systems or computers that are experiencing the exact problem that is described in the one or more Microsoft Knowledge Base articles that are listed in "KB Article Numbers" field in the table at the end of this e-mail message. If you are not sure whether any special compatibility or installation issues are associated with this hotfix, we encourage you to wait for the next service pack release. The service pack will include a fully tested version of this fix. We understand that it can be difficult to determine whether any compatibility or installation issues are associated with a hotfix. If you want confirmation that this hotfix addresses your specific problem, or if you want to confirm whether any special compatibility or installation issues are associated with this hotfix, support professionals in Customer Support Services can help you with that. For information about how to contact support, copy the following link and then paste it into your Web browser
Garam
Dette er standardteksten man får ved nedlastning av "alle" hotfixer.
Jeg driver med it-support og har hatt min del av hotfix nedlastninger / installasjoner og denne info legger de med hver gang. USA er saksøkingens land du-vet - så man må advare og informere i hue og ræva.
Endret av syar2003
