connect Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Jeg har satt opp tre skjermer + TV slik: |-----------| |-----------| |-----------| |---------| |Skjerm1 | | Skjerm2 | | Skjerm3| | TV | |-----------| |-----------| |-----------| |---------| Det funker ganske greit, men er det noe mulighet for å bestemme hvor vinduene skal opprettes? SKjerm 3 er hovedskjermen, og når jeg fx. kjører xmms på skjerm 1, og trykker j for å søke spretter det opp et vindu i skjerm 3 (litt over grensa til 2) Et spørsmål til; Jeg bruker Gnome 2.0, og menyer i kantene... problemet er at jeg bare har meny øverst på skjerm 3, men på skjerm 1,2 og TV blir det øverste feltet blokert av menyen, som om det skulle vært en meny der... Det går ikke ann å legge noen vindu dit, ikke strekker det over.... Noe måte å konfiugurere dette på? Edit: ble vist ikke helt bra den "ascii-arten" jeg brukte som illustrajson Edit2: - Enda et spørsmål: Jeg bruker konsole som terminal, og maksimere den på skjerm 2, og trykker på fullskjerm... så hopper den til skjerm 1 - Brukte code som anbefalt Lenke til kommentar
sim Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Edit: ble vist ikke helt bra den "ascii-arten" jeg brukte som illustrajson Sett den inn i code tag, så tar den vel hensyn til mellomrom. [code] [/code] Lenke til kommentar
tivolieselet Skrevet 2. august 2003 Del Skrevet 2. august 2003 btw: kan du send endten pm eller bare poste config filen din?? jeg oxo har dual da.. men det verker ikke altid som det skal.. eller ment å gjøre. btw: den eneste distroen jeg har fått det til å funke med er mandrake.. jeg har to kort oxo da. Lenke til kommentar
iDude Skrevet 2. august 2003 Del Skrevet 2. august 2003 Det funker ganske greit, men er det noe mulighet for å bestemme hvor vinduene skal opprettes? Vindus-innstilling finner du i Control Center. Slå på følgende: Control Center-->Window Behaviour-->Advanced-->Enable Xinerama Support Control Center-->Window Behaviour-->Advanced-->Enable window placement support Så kan du stille inn vindusplassering under Control Center-->Window Behaviour-->Moving-->Placement Jeg bruker Gnome 2.0, og menyer i kantene... problemet er at jeg bare har meny øverst på skjerm 3, men på skjerm 1,2 og TV blir det øverste feltet blokert av menyen, som om det skulle vært en meny der... Det går ikke ann å legge noen vindu dit, ikke strekker det over.... Noe måte å konfiugurere dette på? Mener du at panelet blir strekt over alle skjermenes bredde? I så fall kan du prøve å se på panel properties, og stille inn der, eventuelt kan du bruke et vertikalt panel ... PS: Heldiggris... Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 Kanskje litt off-topic, men hva slags hardware bruker du for å få 3-skjerms oppsett? (pluss tv faktisk) Er det Matrox Parhelia? Eller er det noe annet? (...) Lenke til kommentar
connect Skrevet 3. august 2003 Forfatter Del Skrevet 3. august 2003 Vindus-innstilling finner du i Control Center. Slå på følgende:Control Center-->Window Behaviour-->Advanced-->Enable Xinerama Support Control Center-->Window Behaviour-->Advanced-->Enable window placement support Så kan du stille inn vindusplassering under Control Center-->Window Behaviour-->Moving-->Placement Finner ikke dette jeg... Jeg bruker standard-instalasjon av Gnome (2.2.0) som følger med SlackWare 9 Edit: Jeg fant det du beskrev... i KDE... jeg kjører Gnome og vil ikke skifte til KDE.. iallefall ikke nå Mener du at panelet blir strekt over alle skjermenes bredde? I så fall kan du prøve å se på panel properties, og stille inn der, eventuelt kan du bruke et vertikalt panel ... Panelet er plasert rett, men det blokerer en stripe i toppen hvor jeg ikke kan legge noe... jeg ser bare bakgrunnsbildet der, og kan ikke dra vinduer dit... Kanskje litt off-topic, men hva slags hardware bruker du for å få 3-skjerms oppsett? (pluss tv faktisk) Er det Matrox Parhelia? Eller er det noe annet? Det er et geForce2 mx4x0 (husker ikke om det var 440 eller 400) som drar hovedskjermen (skjerm 3) og tv'n.... Så har jeg en 2 mega ATI pci kort på skjerm 2... og et 1 mega ATI pcikort på skjerm 1...(viss mulighet for at jeg bare dropper skjerm 1) Fikk 3 skjermer med ei databedrift her så, og har hatt 3 gamle pci skjermkort liggende en stund... så jeg bare måtte prøve Edit: Noe trykkleifer her (databedrift=sarabedrift? )[/b] Lenke til kommentar
connect Skrevet 3. august 2003 Forfatter Del Skrevet 3. august 2003 btw: kan du send endten pm eller bare poste config filen din?? jeg oxo har dual da.. men det verker ikke altid som det skal.. eller ment å gjøre. btw: den eneste distroen jeg har fått det til å funke med er mandrake.. jeg har to kort oxo da. Tror ikke jeg skal poste hele fila direkte i forumet, legger den ut på hjemmesida mi og legger en link dit Her er config-fila XF86Config og de gamle configfilene er her (etter hvert som jeg har endra oppsettet) share Lenke til kommentar
tivolieselet Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 ok.. men hva er gale med den da # XFree86 4 configuration created by redhat-config-xfree86 Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" InputDevice "DevInputMice" "AlwaysCore" Screen "Screen1" Screen "Screen2" RightOf "Screen1" #Option "Xinerama" EndSection Section "Files" # RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally # no need to change the default. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of # the X server to render fonts. RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "glx" Load "record" Load "freetype" Load "type1" EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "keyboard" Option "XkbRules" "xfree86" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "no" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/psaux" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "no" EndSection Section "InputDevice" # If the normal CorePointer mouse is not a USB mouse then # this input device can be used in AlwaysCore mode to let you # also use USB mice at the same time. Identifier "DevInputMice" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "no" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor1" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "NOKIA 920C" DisplaySize 360 270 HorizSync 30.0 - 96.0 VertRefresh 50.0 - 160.0 Option "dpms" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor2" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "Unknown monitor" HorizSync 31.5 - 37.9 VertRefresh 50.0 - 70.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard1" Driver "tdfx" VendorName "Videocard vendor" BoardName "Voodoo5 (generic)" VideoRam 65536 EndSection Section "Device" Identifier "Videocard2" Driver "mga" VendorName "Videocard vendor" BoardName "Matrox Mystique" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen1" Device "Videocard1" Monitor "Monitor1" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 24 Modes "1024x768" "1024x600" "800x600" "800x480" "640x480" EndSubSection EndSection Section "Screen" Identifier "Screen2" Device "Videocard2" Monitor "monitor2" DefaultDepth 16 SubSection "Display" Depth 16 Modes "800x600" "800x480" "640x480" EndSubSection EndSection Section "DRI" Mode 0666 EndSection får ikke den til å funke på redhat men på mandrake så funker det.. Lenke til kommentar
connect Skrevet 3. august 2003 Forfatter Del Skrevet 3. august 2003 Prøv å bytte ut denne: Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" InputDevice "DevInputMice" "AlwaysCore" Screen "Screen1" Screen "Screen2" RightOf "Screen1" #Option "Xinerama" EndSection med denne: Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" InputDevice "DevInputMice" "AlwaysCore" Screen 0 "Screen1" 0 0 Screen 1 "Screen2" RightOf "Screen1" Option "Xinerama" Du kan også prøve å kjøre samme fargedybde på begge skjermene... Lenke til kommentar
connect Skrevet 3. august 2003 Forfatter Del Skrevet 3. august 2003 Noen som vet hvordan jeg styrer vinduene til rett skjerm i Gnome 2.2.0? Når fx. xmms er på skjerm 1 og jeg trykker j spretter det opp en valgboks i skjerm 3.. *irriterende* Løste problemet med kantmenyene ved å flytte alle opp... da ble det brukbart... Lenke til kommentar
