T.O.E Skrevet 18. juli 2011 Del Skrevet 18. juli 2011 Hvorfor kan man ikke kalle en mappe for "con" på pc'n? Lenke til kommentar
;_; Skrevet 18. juli 2011 Del Skrevet 18. juli 2011 (endret) "CON" and a number of other character strings are in fact reserved names that go back to the days of DOS and cannot be used to name folders or files. Other reserved names are: PRN AUX NUL LPT1 COM1 Potential drive letter - A: to Z: A number of others" Endret 18. juli 2011 av ;_; Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. juli 2011 Del Skrevet 18. juli 2011 Tråden er splittet ut fra "Snedige ting du lurer på V.2" Emnet blir oppfattet som å falle under begrepet Datasupport, som ifølge reglene ikke hører hjemme i den tråden. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 19. juli 2011 Del Skrevet 19. juli 2011 CON står for CONSOL, det vil si skjermen. Lenke til kommentar
LonelyMan Skrevet 19. juli 2011 Del Skrevet 19. juli 2011 CON står for Console og betyr cli eller terminal. Lenke til kommentar
T.O.E Skrevet 19. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2011 Men fremdeles, hvilke problemer kan oppstå ved å kalle en mappe for "con"? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 19. juli 2011 Del Skrevet 19. juli 2011 Det ville blitt problematisk for en applikasjon som skriver til konsoll, OS kan da ikke vite om det skal til skjermen eller til en mappe. Dette ble definert i DOS, men siden Windows må være kompatibelt så vil disse ordene være reservert for alltid. Lenke til kommentar
jajamensen Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 hvorfor kan jeg ikke kalle en mappe "con" i windows? Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 (endret) It is in fact perfectly true that you cannot create a folder named "CON", nor can you rename an existing folder to "CON". However, there is no mystery surrounding this restriction whatsoever. The "team" at Microsoft, and a great many others besides, know perfectly well why you cannot name a folder "CON". "CON" and a number of other character strings are in fact reserved names that go back to the days of DOS and cannot be used to name folders or files. Other reserved names are: PRN AUX NUL LPT1 COM1 Potential drive letter - A: to Z: A number of others Endret 19. oktober 2011 av Isbilen Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 De to siste innleggene er også splittet ut fra "Snedige ting du lurer på V.2". Igjen, det er ikke lov å bruke den tråden for datasupport. Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 Akkurat dette kan jeg si meg enig i at er et ganske snedig spørsmål. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 Det er mye med data som er snedig, det kan jeg si meg enig i. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 Hm. Hva om man starter opp en Linux live-cd på en maskin som ellers har windows installert. Så oppretter man en mappe med navn "con" fra linux. Og så starter man opp windows - med denne mappen på systemdisken et sted. Hva skjer da? Vil Linux óg nekte å lagre mappen "con" ? Vil windows i det hele tatt starte opp? Vil Windows fungere frem til den "oppdager" (dvs du åpner utforskeren i "foreldremappa") - og DA gå adundas? Vil windows gi maskinen vinger og la den fly? Svaret fåes kun ved å teste. Jeg fraskriver meg forøvrig ethvert ansvar ved eventuell uttesting av dette. 2 Lenke til kommentar
Munty Skrevet 19. oktober 2011 Del Skrevet 19. oktober 2011 Hm. Hva om man starter opp en Linux live-cd på en maskin som ellers har windows installert. Så oppretter man en mappe med navn "con" fra linux. Og så starter man opp windows - med denne mappen på systemdisken et sted. Hva skjer da? Vil Linux óg nekte å lagre mappen "con" ? Vil windows i det hele tatt starte opp? Vil Windows fungere frem til den "oppdager" (dvs du åpner utforskeren i "foreldremappa") - og DA gå adundas? Vil windows gi maskinen vinger og la den fly? Svaret fåes kun ved å teste. Jeg fraskriver meg forøvrig ethvert ansvar ved eventuell uttesting av dette. Jeg tror skole-PCen min akkurat meldte seg frivillig. Den er ikke i bruk uansett, så om jeg glemmer å lukke vinduet når den får vinger og begynner å fly... Jaja, skjønner greia. Ikke så farlig om noe skjer. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 22. oktober 2011 Del Skrevet 22. oktober 2011 (endret) Prøvde nå å lage mapper som heter CON og con i Ubuntu, på en PC som kjører XP. De fungerer tilsynelatende OK i Windows Explorer. Ser mappene, kan gå inn i dem, kan lage nye filer der. Men kan ikke slette disse mappene. Men i cmd fungerer det ikke, ser folderene men kan ikke gå inn i de. Får "File not found". Kan heler ikke slette, ikke med del * Prøver så en applikasjon (Paint) og prøver å lagre fil. Får valgt folder, men når jeg trykker "Save" får jeg "Path does not exist. Please verify the correct path was given". Endret 22. oktober 2011 av Hårek 1 Lenke til kommentar
