Spillmer Skrevet 18. juli 2011 Del Skrevet 18. juli 2011 frukost 30,00% 81 g proteina 18 g fett 60 g karbohydrater lunsj 10,00% 27 g proteina 6 g fett 20 g karbohydrata middag 40,00% 108 g proteina 24 g fett 80 g karbohydrata kveldsmat 10,00% 27 g proteina 6 g fett 20 g karbohydrata Kveldsmat 2 10,00% 27 g proteina 6 g fett 20 g karbohydrata I alt: 270 g proteina 60 g fett 200 g karbohydrater Eg veier 85 kg og 1,79 m. 21 år. Det er vanskelig å få i meg nok proteiner i vanlig mat så eg må gå til protein pulver. Målet er å få bedre kondiss og gå ned i vekt. Er det noe som ikkje passer? Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 18. juli 2011 Del Skrevet 18. juli 2011 Alt i alt ikke så halvgærent det der. Du får i deg en god mengde proteiner, så å øke dette bør ikke være nødvendig. Avhengig av aktivitetsnivået ditt kan du nok kaanskje gå ned bittelitt på den totale mengden kalorier, og du kan også vurdere å øke litt på sunt fett på bekostning av karbohydrater. Men med 3g protein per kg kroppsvekt mangler du ikke proteiner, men jeg antar med deg som alle andre at dette ikke er fasiten på hver eneste dag du har. Om du ikke får i deg nok proteiner gjennom kosten kan du supplere med proteinshake, men sånn som det ser ut her så er ikke dette en nødvendighet for deg. Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 18. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2011 Ja kan jo variere, men av og til har eg synsykt lyst på noe søtt. Du sa at eg kunne kutte på karbohydrata og ta inn meir fett? Vil det hjelpe? Største problemet mitt med denne kostholdplanen er at eg får utrulig lyst på noe søtt av og til. Er det mulig å forandre på noe slik at det ikkje skjer? Eller er der noe eg kan prøve? Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 19. juli 2011 Del Skrevet 19. juli 2011 Nja, fettet vil oppleves som mer mettende enn karbohydratene. Forøvrig er det ikke noe problem at du unner deg noe søtt iblant. Se på det som det det egentlig er, en langsiktig plan. Derfor er det ikke noe problem at du går i overskudd en dag i uka f.eks, så lenge du holder deg til bare det. Om du kjenner suget til noe søtt kan frukt også være et alternativ, eventuelt fløteis. Det er ikke så altfor ille å skeie ut med. Uansett ikke noe problem å ha en spisedag. Det vil senke farten du går ned i, men det vil jo ut i fra det du sier øke trivselen og muligheten til å få et kosthold du faktisk kan leve med. Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 19. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2011 Så meir fett og mindre karbohydrata faktisk? Det kan vere artig å teste ut. Og sunne karbohydrata. =) Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 20. juli 2011 Del Skrevet 20. juli 2011 Bare husk på at fett inneholder mer kalorier per gram enn karbohydrater. Så ikke erstatt 10g karbo med 10g fett i så fall. Du kan prøve å sikte deg inn på 2,5g protein per kg kroppsvekt, 1g fett per kilo kroppsvekt og fylle resten av behovet med karbo. For eksempel. Lenke til kommentar
