Førstegangstjeneste - når og hvor lenge?
Mysterio
Hei. Det er sikkert mange tråder om dette, men jeg fant ikke det jeg var på utkikk etter når jeg søkte.
Når det gjelder førstegangstjeneste når starter den, er det mulig å sette igang i august? Hvor lenge varer det?
Kan man ta opp fag i forsvaret?
Nøyaktig når den starter varierer fra avdeling til avdeling, men den starter i august og januar og varer i et år. Men dette vil du fort få vite når du blir innkalt eller er på sesjon.
Det er i teorien mulig å ta opp fag ja, men dette er noe du må søke om permisjon for, så om det kolliderer med en øvelse for eksempel, så er det ikke sikkert du får fri.
Det er da vitterlig mer enn to innrykk i året - riktignok avhengig av avdeling, som det nevnes over meg. Sjø og luft har vel normalt innrykk i juli, september, januar og mars. I hæren er innrykk mer avdelingsspesifikt.
Dersom du allerede er i gang med utdanning ved innrykksdato vil du normalt få utsettelse. Alternativt kan du også ringe VPV på tlf 03003 og høre om det er mulig å fremskynde innrykk slik at du får unnagjort fgtj før du evt. begynner på skole (dersom det er planen din). Ønsker du deg inn i august i år er du imidlertid for sent ute, antar du mener neste år :)
Endret av srbz
