jorgendn Skrevet 16. juli 2011 Del Skrevet 16. juli 2011 Hei! Har kjørt meg skikkelig fast i gjørma her. freenas:/dev# zpool status -v pool: guitar state: DEGRADED scrub: none requested config: NAME STATE READ WRITE CKSUM guitar DEGRADED 0 0 0 raidz1 DEGRADED 0 0 0 replacing DEGRADED 0 0 0 ad4.nop ONLINE 0 0 0 ad4.nop FAULTED 0 0 0 corrupted data ad6.nop ONLINE 0 0 0 ad8.nop ONLINE 0 0 0 ad10.nop ONLINE 0 0 0 ad16.nop ONLINE 0 0 0 ad18.nop ONLINE 0 0 0 errors: No known data errors Det gikk skikkelig dritt å replace ad4.nop disken, og nå sitter jeg så fast, at jeg ikke vet hvordan jeg skal komme meg utav det igjen. zpool replace guitar ad4.nop fungerer ikke, da den allerede blir replaced. zpool offline guitar ad4.nop fungerer ikke "no valid replicas". any tips? begynner å bli desperat her ^^ Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 17. juli 2011 Del Skrevet 17. juli 2011 1. zpool offline adX 2. atacontrol list (to find the ataX device number) 3. atacontrol detach ataX 4. dmesg (verify the detach worked) 5. Physically remove the disk (must be in a hot-swap enclosure) 6. Physically insert the new disk 7. atacontrol attach ataX 8. dmesg (to determine what the adX drive number is; on my systems the adX drive number remains static/does not change) 9. zpool online pool adX 10. zpool replace pool adX 11. zpool status (watch until finished) Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 17. juli 2011 Del Skrevet 17. juli 2011 Her er også eit godt svar på problemet. https://forums.freebsd.org/showthread.php?t=14097 Lenke til kommentar
jorgendn Skrevet 18. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2011 (endret) takker for svar, men den linken viser forsåvidt et litt annerledes problem enn det jeg sitter i. jeg har begynt å replace disken som det er snakk om, og den vil ikke slutte med det. men jeg tenkte jeg skulle prøve det du sa. freenas:~# zpool offline guitar ad4.nop cannot offline ad4.nop: no valid replicas så først der så blir det krøll på tråden. freenas:~# atacontrol list ATA channel 2: Master: ad4 <WDC WD10EARS-00MVWB0/50.0AB50> SATA revision 2.x Slave: no device present ATA channel 3: Master: ad6 <WDC WD10EARS-00MVWB0/50.0AB50> SATA revision 2.x Slave: no device present ATA channel 4: Master: ad8 <WDC WD10EARS-00MVWB0/50.0AB50> SATA revision 2.x Slave: no device present ATA channel 5: Master: ad10 <WDC WD10EARS-00MVWB0/50.0AB50> SATA revision 2.x Slave: no device present ATA channel 6: Master: no device present Slave: no device present ATA channel 7: Master: no device present Slave: no device present ATA channel 8: Master: ad16 <WDC WD10EARS-22Y5B1/80.00A80> SATA revision 2.x Slave: no device present ATA channel 9: Master: ad18 <WDC WD10EARS-22Y5B1/80.00A80> SATA revision 2.x Slave: no device present stussa litt på de to som er ledige da. ATA channel 6 og 7, men de er jo strengt tatt ikke på hovedkortet..... hovedkort: http://www.dustinhome.no/product/5010369600 SATA-kort: http://www.dustinhome.no/product/5010108329 skal være tilsammen 6 SATA porter. Endret 18. juli 2011 av jorgendn Lenke til kommentar
tingo Skrevet 19. juli 2011 Del Skrevet 19. juli 2011 hvilken versjon av FreeBSD er det du har (uname -a)? Lenke til kommentar
jorgendn Skrevet 19. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2011 (endret) Jeg fant løsningen til slutt. # zpool export # zpool import guitar # zpool detach guitar 9203819577564534483 Endret 19. juli 2011 av jorgendn Lenke til kommentar
