Itw Skrevet 16. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2011 (endret) Heisann Har en vaskemaskinmotor som skal kobles direkte til 220v. Problemet er at vaskemaskinmotoren er 3faset. Så det står en kondensator før motoren for oga lage 3 faser. 2 av fasene skal kobles i kondensatoren har jeg skjønt det rett. L1 og L2 kobles med kondensator. 220v settes på fase L2 og L3. Var litt kjapp i demonteringen og fant følgte ikke med hvor ledningene på kondensatoren gikk. På den er det merket: jord den er grei. L2 ? U1? U3 N4 Altså 4plugger pluss jord. Slik ser den ut http://rexdi.com/producto.php?ref=1650003511 Hvordan skal dette kobles for og få 3 faser, eller evnt hvilke skal kobles på L1 og L2 på motoren? Noen som vet? Endret 16. juli 2011 av Itw Lenke til kommentar
1234567890qwertyuio Skrevet 16. juli 2011 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2011 L2 på L1, L2 på U1, kondensatoren fra U1 til V3. Da lager du en "tredje fase" med kondensatoren, N4 er kanskje nullpunktet i motoren. Vil tro det fungerer, så lenge det er en 3faset 230V motor. Er det mulig at det ikke er 3 faser, men heller 4 forskjellige hastigheter? Kan du ta et godt bilde av infoen på motoren du har? Skål Lenke til kommentar
