Hjelpe en n00b ?
Sitter her og har planer om og installere linux. Sitter på en windows 2000 maskin no, og er ganske fornøyd, men nå har jo jeg aldri prøvd linux før så :lol: ..
hvertfall jeg skal hente meg en pentium 2 maskin 450 mhz og sikkert en 3 giga hd på..
Så lurte jeg på hvilket "os/distro/kjærne" eller hva jeg skal kalle det jeg burde velge.. redhat/mandrake/derbian eller noe slikt? Jeg har vertfall lyst og begynne enkelt. Og da er kanskje mandrake eller redhat best? Eller? Trenger litt tips. Hva jeg skal bruke den til er jeg ikke sikker.. Kunne gjærne fått litt tips til hva jeg faktisk KAN bruke Linux til.
Med X ? Altså vindusystemer og ikke console ?
Da må du vel gå for en litt eldre versjon vil jeg tro. De nyeste krever nok mer enn 450 MHz. RedHat har vel et rykte på seg til å være enkelt, men SuSe var ikke noe kjempe nøtt å installere for meg så du har nok en del å velge mellom.
Prøv å finne en litt eldre versjon av RH, vet ikke hvor langt ned du bør gå jeg.
Er jo windowmanageren veldig mye avhenger av. derfor bør du ta en titt på fluxbox, som er en glimrende lightweight windowmanager.
så med andre ord er fluxbox en themes editor? dvs.. jeg bestemmer utseende på "linuxen" ? :)
Hva er lettes og installere og bruke da Redhat eller Mandrake?
Må nevne at Gentoo m/KDE 3.1.2 fungerer utmerket på en Pentium MMX 166 her i nabolaget. :D
Kompileringa er jo et slit, men kan fint gjøres på en anne maskin så lenge arkitekturen er den samme. (Og nevnte andre maskin implementerer alt den gamle gjør.. neppe noe problem.)
Ellers går alt fint, spesielt med mye minne; SIMM-brikker er nokså rimelige på bruktmarkedet for tiden. Skru av det meste av eyecandy, naturligvis...
Vet ikke hvordan andre distroer vil klare seg.
Jeg driver og laster ned Mandrake 9.1 no. Teste det først. Jeg tror pc'n er en Pentium || 450 mhz.. hvor mye ram det er osv aner jeg ikke.. står på jobben til pappa.. skal inne og hente i morra.. hvor mye ram burde jeg ha da? minimum.. er sikkert SD ram på den.
Tull , jeg kjører mandrake 9.1 på en 300 mhz pc (128 mb ram) uten problem . med kde 3.1 som windowmanager :D
Sats på en litt eldre versjon av RH :)
For noe tull. Eldre versjoner av distroer har eldre programvare og kjente hull. Red Hat leverer ikke sikkerhetsfikser til versjoner som har nådd en viss alder. Om du ikke har maskinkraft til nyeste Red Hat, velg en annen distro, men velg nyeste versjon, alltid!
Ok, sorry :). Skal huske det. Men mener å ha sett mange som anbefaler eldre versjoner fordi det går lettere og slikt, men etter å ha tenkt meg litt om så er det mer logikk i det du sier.
Takk for rettelsen :)
Fluxbox kan trygt anbefales, ikke bruker den mye ressurser, og ikke ser den særlig ille ut heller. Jeg sitter for øyblikket på en 166mhz laptop, og den har ingen problemer med å kjøre flux i det hele tatt.
KDE og GNOME følger jo med :) Jeg har bestemt meg for og bruke Mandrake 9.1 :) er en Pentium 3 maskin 450 mhz. 128 mb ram. (SD pc 100 tiper jeg) Jeg skal self smelle inn mer ram.
Jeg spurte sikkert 200 spørsmål på #linux.no @ undernet.org igår og fikk 400 svar :) Så STOR takk til dem! Har skjønt litt mer av hva linux er og kan brukes til.
