J. Verlander Skrevet 15. juli 2011 Del Skrevet 15. juli 2011 (endret) Hei, jeg lurte på om det finnes vannkjøling kun til GPU? Har Powercolor HD4870 og Gigabyte HD4870 i crossfire som bråker ganske mye. Forholdsvis billig hvis det er mulig. Hvis det ikke er mulig hvor mye koster et relativt billig opsett for mine komponenter? Kabinett: CM HAF 932 CPU: i7-950 (LGA1366) MB: Asus P6T Deluxe v2 Takk for svar. Endret 21. juli 2011 av b3ndik Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 15. juli 2011 Del Skrevet 15. juli 2011 De jeg har sett koster 700,- spenn og fins ikke til ditt skjermkort i Norge. Du må også ha en pr. skjermkort. Da kommer du nesten vel så langt med å helle bytte ut grafikkløsningene til noe annet (6870 crossfire f.eks.) Lenke til kommentar
eyvind1 Skrevet 16. juli 2011 Del Skrevet 16. juli 2011 Pumper starter vel i underkant av 400 kroner, triple radiatorer starter i overkant av 400, noen hundrelapper for fittings/slange(/væske). fullcover blokker koster som nevnt rundt 700 kroner, vil tro du kan finne noen ganske billig, siden det er gamle kort det er snakk om. Vær obs på at kortene i de aller fleste tilfeller må ha referanse design for at et fulcover skal passe. Du kan gå for kjølehode kun på gpu, og bruke heatsinks på ram, fordelen her er at de ofte kan brukes på mange typer kort, så muligheten er stor for at de vil passe på et nytt kort når du skal oppgradere. Prisen er også lavere enn på fullcover, fra 300 og oppover må du vel regner med. TLDR : Du må regne med rundt 2500 for en loop, kan like gjerne ta med en kjøler til gpu også. Har ikke sett kjølesystemer beregnet kun for gpu a la de du finner for cpu. Lenke til kommentar
J. Verlander Skrevet 16. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2011 Pumper starter vel i underkant av 400 kroner, triple radiatorer starter i overkant av 400, noen hundrelapper for fittings/slange(/væske). fullcover blokker koster som nevnt rundt 700 kroner, vil tro du kan finne noen ganske billig, siden det er gamle kort det er snakk om. Vær obs på at kortene i de aller fleste tilfeller må ha referanse design for at et fulcover skal passe. Du kan gå for kjølehode kun på gpu, og bruke heatsinks på ram, fordelen her er at de ofte kan brukes på mange typer kort, så muligheten er stor for at de vil passe på et nytt kort når du skal oppgradere. Prisen er også lavere enn på fullcover, fra 300 og oppover må du vel regner med. TLDR : Du må regne med rundt 2500 for en loop, kan like gjerne ta med en kjøler til gpu også. Har ikke sett kjølesystemer beregnet kun for gpu a la de du finner for cpu. Hadde du gidda å sette opp et slikt system for meg? Spiller ingen rolle hvilken side det er fra. Takk for hjelp. Lenke til kommentar
eyvind1 Skrevet 17. juli 2011 Del Skrevet 17. juli 2011 Pumpe Veldig grei nybegynner pumpe, som forøvrig jeg også bruker, siden den er stillegående. Radiator 360 radiator, skal passe i haf 932/942 i toppen uten behov for modifikasjoner. CPU Blokk Billig og effektivt kjølehode. (Selv om dette er billigste sort holder det lenge, med mindre du skal ekstremklokke.) GPU Fullcover Kortene MÅ ha referanse design/layout ellers vil de ikke passe. Alternativt kun kjøling til gpu'en her Push on fitting Her trenger du 2 til hver komponent, så de skulle bli 12 tilsammen, fås også i vinkel. Slange Standard slange med 8mm id 4-5 meter skal være nok, inkl en feilkutting eller 2. Reservoir Ikke et must, men veldig greit å ha, spesielt hvis det er første gangen du setter opp en vannkjøling. Vifter Er samme hvilke 120mm du bruker, men gå for noen støysvake. Du trenger i utgangspunktet kun 3, jeg liker best å kjøre push-pull, da vil du trenge 6. Jeg handler stort sett kun fra Coolerkit eller Coolbits i danmark, siden jeg bor her. Har veldig gode erfaringer med begge butikker, og spesielt coolbits svarer raskt på mail. Vann kan du ta fra springen, men husk algemiddel. Jeg bruker destillert vann fra Termochill, det koster vel rund 80 kroner pr. liter uansett produsent og farge. Farget vann kan sette fra seg restar av fargestoffet i kjølehoder etter en stund, uten at jeg har sett noe på mitt utstyr. (Tapper ned et par ganger i året for å sjekke at alt er i orden) Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 17. juli 2011 Del Skrevet 17. juli 2011 Blir waste å kjøpe kjøling til kort som er utdatert når du kan få nytt kort for den prisen. Lenke til kommentar
eyvind1 Skrevet 17. juli 2011 Del Skrevet 17. juli 2011 (endret) Velger han rasa gpu blokken kan den brukes opp igjen på neste kort. Det koster litt å komme i gang med vannkjøling, og har selvfølgelig med interesse å gjøre. Skal være enig i at fullcover løsning kan være bortkastet hvis en oppgradering er nært forestående, til gjengjeld kan de klokkes ganske mye. Hvis budsjettet er stramt finnes der en del lufkjølere som ikke bråker så voldsomt. F.eks Twin Turbo Endret 17. juli 2011 av eyvind1 Lenke til kommentar
J. Verlander Skrevet 17. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2011 Velger han rasa gpu blokken kan den brukes opp igjen på neste kort. Det koster litt å komme i gang med vannkjøling, og har selvfølgelig med interesse å gjøre. Skal være enig i at fullcover løsning kan være bortkastet hvis en oppgradering er nært forestående, til gjengjeld kan de klokkes ganske mye. Hvis budsjettet er stramt finnes der en del lufkjølere som ikke bråker så voldsomt. F.eks Twin Turbo Budsjettet er ikke så stramt, men jeg tenker ikke å bruke over 2.5 - 3k. Var mest ute etter kjøling til ene skjermkortet (Gigabyte), fordi det har høy temperatur og bråker mye hvis viftene står på ~90% slik de må for å få under 60 grader. Lenke til kommentar
J. Verlander Skrevet 17. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2011 Pumpe Veldig grei nybegynner pumpe, som forøvrig jeg også bruker, siden den er stillegående. Radiator 360 radiator, skal passe i haf 932/942 i toppen uten behov for modifikasjoner. CPU Blokk Billig og effektivt kjølehode. (Selv om dette er billigste sort holder det lenge, med mindre du skal ekstremklokke.) GPU Fullcover Kortene MÅ ha referanse design/layout ellers vil de ikke passe. Alternativt kun kjøling til gpu'en her Push on fitting Her trenger du 2 til hver komponent, så de skulle bli 12 tilsammen, fås også i vinkel. Slange Standard slange med 8mm id 4-5 meter skal være nok, inkl en feilkutting eller 2. Reservoir Ikke et must, men veldig greit å ha, spesielt hvis det er første gangen du setter opp en vannkjøling. Vifter Er samme hvilke 120mm du bruker, men gå for noen støysvake. Du trenger i utgangspunktet kun 3, jeg liker best å kjøre push-pull, da vil du trenge 6. Jeg handler stort sett kun fra Coolerkit eller Coolbits i danmark, siden jeg bor her. Har veldig gode erfaringer med begge butikker, og spesielt coolbits svarer raskt på mail. Vann kan du ta fra springen, men husk algemiddel. Jeg bruker destillert vann fra Termochill, det koster vel rund 80 kroner pr. liter uansett produsent og farge. Farget vann kan sette fra seg restar av fargestoffet i kjølehoder etter en stund, uten at jeg har sett noe på mitt utstyr. (Tapper ned et par ganger i året for å sjekke at alt er i orden) Tusen takk for det. Ang kjøleblokk for skjermkort trenger jeg egentlig bare på det ene. Powercolor har pcs+ noe som gjør det veldig stillegående og kjølig. Hvilken blokk vil du anbefale for kun ett skjermkort? Slik ser skjermkortet jeg vil kjøle ned ut. Og hvor mye vann trenger jeg i et slikt system? Er det nødvendig med 6 vifter? overklokker ikke ekstremt og har 4 vifter i kabinetettet fra før. Takk igjen Lenke til kommentar
eyvind1 Skrevet 17. juli 2011 Del Skrevet 17. juli 2011 (endret) Vil vel strengt tatt anbefale den blokken som kan brukes opp igjen, der finnes vel billigere alternativ enn den også, det er bare å kikke på de forskjellig, der skal være kompabilitetslister. Du trenger noen heatsinks til ram'en også, koster vel rundt en hundrelapp. Siden det står dårlig til med britiske pund kan det være en fordel å handle hos en engelsk butikk, som f.eks Watercoolinguk Viftene er for å feste på radiatoren, noe som er et must. Hvis målet kun er å få et mere stillegående kort, vil jeg anbefale en luftkjøler av ok kvalitet. Vannkjøling er bra for overklokking, eller hvis du vil ha et tilnærmet lydløst system. EDIT: ser forøvrig der er kommet en norsk nettbutikk for vannkjøling, dette er nok det enkleste å raskeste valget. De har også komplette kits som ser greie ut. Endret 17. juli 2011 av eyvind1 Lenke til kommentar
J. Verlander Skrevet 17. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2011 Vil vel strengt tatt anbefale den blokken som kan brukes opp igjen, der finnes vel billigere alternativ enn den også, det er bare å kikke på de forskjellig, der skal være kompabilitetslister. Du trenger noen heatsinks til ram'en også, koster vel rundt en hundrelapp. Siden det står dårlig til med britiske pund kan det være en fordel å handle hos en engelsk butikk, som f.eks Watercoolinguk Viftene er for å feste på radiatoren, noe som er et must. Hvis målet kun er å få et mere stillegående kort, vil jeg anbefale en luftkjøler av ok kvalitet. Vannkjøling er bra for overklokking, eller hvis du vil ha et tilnærmet lydløst system. EDIT: ser forøvrig der er kommet en norsk nettbutikk for vannkjøling, dette er nok det enkleste å raskeste valget. De har også komplette kits som ser greie ut. Hva heter denne butikken? Lenke til kommentar
eyvind1 Skrevet 18. juli 2011 Del Skrevet 18. juli 2011 Techbay Har ingen erfaring med denne butikken, men det er det nok noen andre her inn som har, du kan evt. spørre i den kalde kafeen. Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 18. juli 2011 Del Skrevet 18. juli 2011 Techbay er en fin sjappe Får fort inntrykk av at de ikke er like store som Komplett og Dustin. F.eks så har jeg ved et par anledninger bestilt noe småtteri med posten servicepakke, men fått mail senere samme dag om at de heller sender som brevpost. Hvorfor vites ikke, men dette kan jo i enkelte tilfeller by på ulemper. Forøvrig er det samme fyren som sto bak Microplex som driver Techbay. Har kjøpt varer for 5-6000 der nå det siste halvåret og ingen store problemer. Servicen er god og man slipper å vente i telefonen Lenke til kommentar
nomy Skrevet 18. juli 2011 Del Skrevet 18. juli 2011 techbay er en kjempebra nettbutikk, har ingen dårlige erfaringer med dem. De har kjempebra kundesørvice, og at de gir opplysninger via epost synes jeg bare er kjempeflott brevpost går raskere å sende og koster en fjærdedel av fraktkostnaden til scørvicepakke, men det er kun et alternativ dersom varen(e) er under en viss vekt og passer i konvolutten. Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 19. juli 2011 Del Skrevet 19. juli 2011 techbay er en kjempebra nettbutikk, har ingen dårlige erfaringer med dem. De har kjempebra kundesørvice, og at de gir opplysninger via epost synes jeg bare er kjempeflott brevpost går raskere å sende og koster en fjærdedel av fraktkostnaden til scørvicepakke, men det er kun et alternativ dersom varen(e) er under en viss vekt og passer i konvolutten. Hmm, jeg sendte dem mail ang disse komplette vannkjølingsystemene dems som jeg ønsket å endre på... Ingen svar selv etter 4 dager Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 20. juli 2011 Del Skrevet 20. juli 2011 De kan være litt sløve på mail, men det er uansett ikke verre enn å ta en telefon. Lenke til kommentar
nomy Skrevet 20. juli 2011 Del Skrevet 20. juli 2011 hos meg har de alltid svart, til og med etter stengetid. meste jeg har ventet på svar er 1 dag. Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 20. juli 2011 Del Skrevet 20. juli 2011 (endret) Sendte en mail nå isted og den ble besvart innen en halvtime. Ved bestillinger så må man ofte mase litt da de er noe trege til å sende kollinr. på mail. Jeg blir som en guttunge på julaften når jeg venter pakker i posten og da MÅ jeg jo ha kollinr. hvis jeg skal kunne sitte på postens sine sider å trykke F5 hvert andre sekund TS: Denne kjøler ekstremt godt. Mitt GTX570 ligger f.eks på maks 45 grader under stress med denne i en loop med to halvstore radiatorer og en i7 2600k. Det er nesten halvparten av hva referansekortene kan komme opp i. Såvidt jeg forstår av Swiftechs info. så medfølger også et passende kit for 4870. I tillegg bør du skaffe noen kjøleribber til RAM-brikkene etc. på skjermkortet ditt. Endret 20. juli 2011 av Komakino Lenke til kommentar
J. Verlander Skrevet 21. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2011 Lurer litt på om Powercolor kortet er referanseversjon? Den eneste forskjellen jeg ser er kjølingssystemet (pcs+) men resten av kortet ser likt ut Gigabyte-kortet. Komakino: Står at denne "kjøler både GPU, RAM og mosfet/V-reg, så det er en komplett alt-i-en kjøleløsning." Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 21. juli 2011 Del Skrevet 21. juli 2011 (endret) Stemmer nok det ja Men var det ikke Gigabyte-kortet du skulle vannkjøle? PCS+-versjonen er såvidt jeg kan se likt referansekortet, men det er noen kobber-kjøleribber/biter på RAM-brikkene som ifølge denne anmeldelsen ikke kan fjernes. Endret 21. juli 2011 av Komakino Lenke til kommentar
