Radiator til passiv kjøling
Jeg vurderer å kjøpe meg en radiator som skal kjøres helt uten vifter eller eventuelt med en vifte. (pga. plassmangel).
Er det noen som har erfaringer med radiatorer som er bra til dette?
Radiatoren bør helst ikke være beregnet for mer en 2 vifter, men om disse blir for dårlige, må dere gjerne foreslå en større. (I så fall får jeg trikse litt med kabinettet! :D:D )
Er det virkelig ingen her som har kjørt vanlige radiatorer uten vifter eller med viftene av??
Etter min mening burde det gå ganske bra om radiatoren er god.
Den radiatoren jeg har nå, (den som følger med waterchill settet), har jeg testet med vifta av. Resultatat ble at temperaturen ved idle steg med ca. 7-8 grader... En radiator med to el. tre vifter må nå være bedre en waterchill radiatoren, og kunne gi en brukbar temperatur..
Er jeg helt på jordet her??
Det går finfint i korte strekk hvis radiator står inne i kabinett, i friluft går det nokk mye lengre.
Får nokk tilstrekkelig kjøling i friluft med en "Airplex EVO 1800" fra microplex, den er ganske stor men du trenger definitivt ikke vifter på den for å få bra kjøling. eventuelt så kan du jo bruke en MaxPerf med noen 12dB vifter elns.
Kjører du en liten radiator uten vifte vil det gå fint en stund, du vilmerke en økning på ca.6-7 grader, men over lengre tid vil nokk vannet stige mye mer enn dette, mye bedre å heller ha en vifte son står å puttrer stille og sakte rundtd og sørger for å få "frisk" luft til RAD.
Okey, får vel bruke vifter på radiatoren da. :(
Er det noen som kan anbefale vifter og radiator der man får mest for pengene? Må helst kunne kjøpes samme plass slik at jeg ikke trenger å betale mer en nødvendig i frakt og porto...
har blackice2. tempen stiger nesten ingenting når jeg skrur av vifta, men hva med 2stk papst 12db vifter?
Nästan ingenting vid en hastigheten du har på cpu´n i din sig?
Hur kallt rum har du? 10 grader?
Stressa cpu´n i 5 minuter utan fläktar på den får du se. Skulle inte förvåna mig om cpu´n blir opp till runt 65-70 grader efter så kort tid.
Om man inte har en enorm radiator så måste kan ha fläktar eller i alla fall airflow på den under normala förhållanden.
folk sier at du ikke kan kjøre vannkjølinga uten raddis?
jeg klarer fint og kjøre min vannkjøling uten vifte døgnet rundt....
cpu tempen blir rundt 45 grader da. Dette er en p4 2.0 ghz klokka til 2.6
raddisen er en BlackIce II
