Shar Skrevet 15. juli 2011 Del Skrevet 15. juli 2011 (endret) Hei. Har nettop kjøpt nytt skjermkort, og strømkabelen passer ikke. Skjerkortet er ASUS Geforce GTX 550 Ti og strømkabel inngangen er 6 pin PCI-E strømkabel. Det medfølger en adapter som er fra 6 pin PCI-E til 4 pin peripheral strømkabel, men den ledige strømkabelen som skal kobles inn i skjerkortet er "4 pin ATX +12 volt strømkabel" Jeg har sett rundt etter adaptere, men klarer ikke å finne riktig sort. Hjelp? Endret 15. juli 2011 av Shar Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1358630-klarer-ikke-koble-til-str%C3%B8m-gtx-550/
N o r e n g Skrevet 15. juli 2011 Del Skrevet 15. juli 2011 Hei. Har nettop kjøpt nytt skjermkort, og strømkabelen passer ikke. Skjerkortet er ASUS Geforce GTX 550 Ti og strømkabel inngangen er 6 pin PCI-E strømkabel. Det medfølger en adapter som er fra 6 pin PCI-E til 4 pin peripheral strømkabel, men den ledige strømkabelen som skal kobles inn i skjerkortet er "4 pin ATX +12 volt strømkabel" Jeg har sett rundt etter adaptere, men klarer ikke å finne riktig sort. Hjelp? Har du bestemt deg? Ingen skjermkort bruker annet enn 6-pin PCIe eller 8-pin PCIe, 4pin ATX er for CPU. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1358630-klarer-ikke-koble-til-str%C3%B8m-gtx-550/#findComment-18019971
Shar Skrevet 15. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2011 I såfall har ikke strømforsyningen kabel ment for skjermkortet. Det gamle skjermkortet brukte ikke strømkabel Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1358630-klarer-ikke-koble-til-str%C3%B8m-gtx-550/#findComment-18020011
007CD Skrevet 15. juli 2011 Del Skrevet 15. juli 2011 Oddsen er da stor for at PSUen din er for liten. Da må du i det tilfelle ha en ny strømforsyning også. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1358630-klarer-ikke-koble-til-str%C3%B8m-gtx-550/#findComment-18020032
N o r e n g Skrevet 15. juli 2011 Del Skrevet 15. juli 2011 Oddsen er da stor for at PSUen din er for liten. Da må du i det tilfelle ha en ny strømforsyning også. En skikkelig 350-400W vil mest sannsynlig holde i massevis, men jeg tviler på at det er en skikkelig strømforsyning i denne maskinen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1358630-klarer-ikke-koble-til-str%C3%B8m-gtx-550/#findComment-18020167
Shar Skrevet 15. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2011 PCen er da en Packard Bell imedia ferdigbygd pc kjøpt for noen år siden Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1358630-klarer-ikke-koble-til-str%C3%B8m-gtx-550/#findComment-18020590
N o r e n g Skrevet 15. juli 2011 Del Skrevet 15. juli 2011 Ok, de fleste slike maskiner bruker maskinvare som ikke passer med noe annet, så det er lite sannsynlig du klarer å få tak i en strømforsyning som passer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1358630-klarer-ikke-koble-til-str%C3%B8m-gtx-550/#findComment-18020678
007CD Skrevet 15. juli 2011 Del Skrevet 15. juli 2011 Oi Oi, da er du i allefall ute på tynn is her. Du kan forsøke med en ny ATX strømforsyning men om det er nok er uvisst. Enkelte ferdig PC leverandører lager egne kontakter så om du plugger inn en ekte standard ATX PSU så kan det si pang og du har ett grillet hovedkort. Det finnes overganger ifra Molex til 6 pin's PCI-E, men strømforsyningene i ferdig PCer er også bygget for å leve i grenseland. Altså, du har ikke så mye ekstra å gå på effektmessig, og prøver du å ta ut mer så er resultatet at maskinen blir ustabil eller at du simpelt nok ikke får start. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1358630-klarer-ikke-koble-til-str%C3%B8m-gtx-550/#findComment-18021396
Shar Skrevet 15. juli 2011 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2011 Har nå kjøpt ny PSU. Den passet fint, og jeg klarte å koble til strøm der det trengtes. Skjermkortet får nå strøm, men når jeg skrur på PCen så kommer ikke noe bilde opp på skjermen. Lurer nå på om det er hovedkortet eller CPUen som forårsaker problemet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1358630-klarer-ikke-koble-til-str%C3%B8m-gtx-550/#findComment-18022734
N o r e n g Skrevet 15. juli 2011 Del Skrevet 15. juli 2011 Strømforsyningen+hovedkortet skaper problemer vil jeg tro. Hovedkortet bruker sannsynligvis ikke standard ATX-24pin, men en revidert en med andre plasseringer på spenningene og jorden. Du har nå mest sannsynlig svidd hovedkortet, den er litt sur. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1358630-klarer-ikke-koble-til-str%C3%B8m-gtx-550/#findComment-18023321
