Bygge ny pc som takler det meste av spill osv.
Hei,
Jeg er helt ny på forumet. Har i lengre tid ønsket å bygge meg en pc, da det både virker morsomt med et slikt prosjekt, samtidig som du får akkurat hva du betaler for, og det oppsettet du ønsker.
Problemet er at jeg aldri har forsøkt å bygge en pc selv før, kun tittet litt inni en stasjonær Dell, ved et par anledninger.
Uansett er jeg over middels interessert, så jeg har satt sammen noe jeg kunne tenke meg å betale for, først vil jeg høre med dere som har mer peiling, om dette overhodet vil la seg gjøre og evt. hva som burde/må endres på.
Dette er listen:
Western Digital Caviar Black WD2002FAEX 64MB 2TB 949,-
2 x Corsair XMS3 Vengeance DDR3 PC12800/1600MHz CL9 2x4GB 1 098,-
MSI GeForce N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC 1GB 1 699,-
Totalt Komplett 3 746,-
Intel Core i7 2600K 3,4GHz Socket 1155 Box 2 195,-
OCZ Solid 3 Series SATA III 2.5" SSD 120GB 1 495,-
Totalt MicroPlex 3 690,-
Intel PWLA8391GT 239,-
Cooler Master Elite 334 (Sort) 259,-
Fractal Design Newton R2 650W 699,-
Totalt Dustin Home 1 197,-
Asus P8Z68-V Pro 1 065,-
Totalt CDON 1 065,-
Summen for dette alternativet 9 698,-
Dette er altså satt sammen på prisjakt for å finne ca beste pris.
Noen elementer, slik som kabinettet f.eks., er av den sparsommelige typen, her vil jeg vite om det er godt nok. Jeg bryr meg lite om hvordan det ser ut, så lenge det er funksjonelt. Det gjelder forøvrig alle delene ved maskinen.
På forhånd, tusen takk for all hjelp!
Nå har jeg bare linker fra prisjakt sin side, men om det er i orden så kan jeg poste dem.
Hovedkort: http://www.prisjakt.no/product.php?p=871638
Kabinett: http://www.prisjakt.no/product.php?p=300101
RAM: http://www.prisjakt.no/product.php?p=772726
Strøm: http://www.prisjakt.no/product.php?p=474969
Prosessor: http://www.prisjakt.no/product.php?p=771839
Nettverkskort: http://www.prisjakt.no/product.php?p=79162 (Usikker på om jeg egentlig trenger dette? Burde vel holde med hovedkortet?)
Grafikkort: http://www.prisjakt.no/product.php?p=815079
SSD: http://www.prisjakt.no/product.php?p=886671
HDD: http://www.prisjakt.no/product.php?p=769358
Dette er hva jeg, etter beste evne, kunne sette sammen. Er både positiv til lavere pris eller evt. høyere ytelse. Denne skal være "mer enn bra nok", i mange år fremover, er det jeg tenker. Om alle delene holder selvsagt :yes:
Jeg gjør som jeg pleier, og anbefaler Fractal Design R3 som kabinett. Har det selv og det er mye kabinett for prisen. Et godt kabinett er tross alt noe det går ann å bruke opp igjen senere. Ram med kjøleribber er meningsløst. Du har kun bruk for 2600k hvis du skal drive med applikasjoner som benytter hyperthreading.
Endret av -Zeitgeist-
Hei,
Takk for svar.
Virker som et bra kabinett av god kvalitet.
Da gjør jeg en liten endring, dette er det nye kabinettet: http://www.prisjakt.no/product.php?p=683180
Når det gjelder Ram, valgte jeg ene og alene på bakgrunn av ytelse vs pris, samt hva brukere og tester sa om brikkene. Om jeg kan få noen med samme ytelse, uten kjøling, går jeg heller for dem om de er billigere.
Hvis du tenker på i7 2600K, valgte jeg denne også basert på tester, var en stund usikker på om det holdt med i5 2500K ettersom den er mye billigere, men jeg ønsker at ytelsen skal være på topp langt framover. For å være ærlig har jeg bare hørt om hyper threading et par ganger, og aner ikke hvilke programmer og spill som benytter seg av det.
Har du noen forslag på annet Ram og annen prosessor? :)
btw, du trenger ikke 2x 8gb ram. Det finnes Vengeance ram uten kjøleribber også (blant annet på dustinhome)
Er ikke vits med i7 2600k med mindre du skal drive med videoredigering osv det holder lenge med i5 2500k for deg.
Ja, det er her snakk om 4x4gb brikker, og jeg vet ikke hvordan det er kontra 2x8gb, men etter hva jeg har lest meg fram til finnes det ingen 8gb brikker per dags dato, som støtter hovedkortet jeg har valgt. Derfor vurderer jeg å kjøpe 2x4gb nå, og så evt. bygge på senere om jeg skulle føle behovet. Jeg ønsker bare at alle delene i maskinen skal utfylle hverandre, slik at jeg ikke bygger en ferrari, med gressklippermotor, om noen tok den.
Jeg kan nok være enig i at det kan holde med i5 2500K, etter å ha tatt en titt på intel.com og sammenlignet ytelse på de to samt et par andre modeller. Eneste spørsmålet jeg da har er, hvor mye kan jeg overklokke i5 2500K, og funker det på den måten at om jeg senere skal bruke et program eller spille et spill, som krever veldig mye, så er det bare å overklokke for å øke ytelsen? (Så lenge det er tilstrekkelig med kjøling) I så fall kan jeg jo spare noen kroner på å velge i5.
Endret av Tobbenshiiet
Du finner vel noen som er ECC, men det holder nok lenge med 2x4GB.
Oppsettet ser bra ut. Antar du har DVD-drev fra før? Greit å sjekke at dette er SATA, slik at du unngår PATA/IDE kabler.
Det finnes flust av guider på nett, kan være greit å se en av disse før du setter deg ned. Jeg og en kamerat klarte det uten en slik guide for mange herrens år siden, men vi brukte også en liten evighet i forhold til hva jeg bruker på slikt i dag.
Det vanskeligste er stort sett det som er minst farlig/skadelig for PCen - disse små, irriterende ledningene fra kabinettet til hovedkortet.
Her er 4 typer jeg fant fram, ingen er ECC, må være litt dyrere dette da? Er det viktig? http://www.prisjakt.no/product.php?j=916997,772726,703642,772725
Duger et av disse parene? Ser at cl8 er litt dyrere, har en fjern anelse om hva det er, men har det mye å si om brikkene er cl8 eller cl9?
Jeg har faktisk ikke tenkt på dvd drev, veldig bra at du nevnte det! :) Denne typen vil jeg gjerne ha: http://www.prisjakt.no/product.php?p=558391
Den er billig og takler BD godt ser det ut som, noen synspunkter? Dette vil jeg ikke bruke mye, da jeg sjelden kjøper BD. (Dere får tolke det som dere vil :D )
I normal bruk vil du ikke merke forskjell på minnesettene du linker til. Velg det billigste, evt sjekk også at minnet kjører på 1,5V. Mindre strøm gir oftest mindre varme. Kjøleribber har vist seg å spille liten rolle, ta gjerne brikker uten hvis du skal kjøpe en stor kjøler til CPU. Også; forskjell på 1333Mhz til 1600Mhz er neglisjerbar, forskjellen ser du kun i benchmarking eller ved at du øker fps i spill fra feks 68 til 72... Det samme er saken for cl8 kontracl9. Idag er vel forsåvidt 1600Mhz så billig at det ikke har noen betydning. Les litt på tomshardware.com eller anandtech.com for å se tester på dette. Fra 4GB til 8GB ser du sjelden noen forskjell i det daglige, 16GB er bortkastet om du ikke skal drive mye og tung videoredigering.
Om du vil spare litt inn på kabinettet, kan du ta en kikk på Antec300. Jeg har brukt dette i flere oppsett og er veldig fornøyd med luftgjennomstrømming og plass. Dette leveres med to vifter. Til prisen er det min klare favoritt.
Endret av torfinns
TS: Hvorfor valgte du hovedkort med integrert skjermkort?
Så vidt jeg kan se er det ikke integrert skjermkort på hovedkortet jeg har valgt, men det er mulighet for integrert grafikk-chip i cpu. Så der har du sikkert sett feil. Ellers valgte jeg hovedkortet basert på ekspert og brukeranmeldelser, samt at prisen ikke var overkill.
Etter mange gode innspill har jeg endret oppsettet noe. Det er nå følgende:
Hovedkort: http://www.prisjakt.no/product.php?p=871638 Asus P8Z68-V Pro 1 065,-
Kabinett: http://www.prisjakt.no/product.php?p=300101 eller http://www.prisjakt.no/product.php?p=294113 Fractal Design Define R3 (Sort) 699,-
RAM: http://www.prisjakt.no/product.php?p=916997 Corsair Vengeance Low Profile DDR3 PC12800/1600MHz CL9 2x4GB 619,-
Strøm: http://www.prisjakt.no/product.php?p=474969 Fractal Design Newton R2 650W 699,-
Prosessor: http://www.prisjakt.no/product.php?p=771837 Intel Core i5 2500K 3,3GHz Socket 1155 Box 1 550,-
Grafikkort: http://www.prisjakt.no/product.php?p=815079 MSI GeForce N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC 1GB 1 695,-
SSD: http://www.prisjakt.no/product.php?p=886671 OCZ Solid 3 Series SATA III 2.5" SSD 120GB 1 479,-
HDD: http://www.prisjakt.no/product.php?p=769358 Western Digital Caviar Black WD2002FAEX 64MB 2TB 999,-
Optisk: http://www.prisjakt.no/product.php?p=558391 LG BH10LS30 709,-
Summen for dette alternativet 9 514,-
-Kabinett er byttet, jeg har ikke bestemt meg for hvilket enda, men ett av de to blir det.
-Ram er endret ettersom jeg ikke trengte kjøleribber. Jeg valgte de nest billigste av de 4 alternativene jeg fant, fordi det billigste paret var 1,65V og ikke 1,5V. Ettersom jeg ikke ønsker for mye varme.
-Prosessor er byttet fra i7 2600K til i5 2500K, da er ikke den lenger overkill og jeg sparte noen kroner.
-Fjernet nettverkskort og la til BR brenner til en billig penge.
Da er jeg nede i ca. 9500kr for oppsettet.
Tar gjerne i mot flere innspill. Blant annet om noen har forsøkt lignende før og om alle deler vil gå fint sammen. Har også valgt en SSD på 120gb, der windows 7 64bit skal installeres, og sikkert noen spill, viktige programmer etc. Media og andre greier går på HDD. Vil 120gb holde? Prisen er ganske stiv for noe større. Er det et alternativ å kjøre 2-4 HDD i raid 0?
EDIT: Har det noe for seg å kjøre grafikkortet i SLI slik at maskinen kan henge med på de nyeste spillene som kommer eller er kortet godt nok i seg selv?
