Spy_oo Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Har akkurat kjøpt meg en 2,8 ghz 800 fsb p4 prossessor, men i biosen står det 1400 mhz. så sjekket jeg på "system" og der står det 2,80 ghz men under står det 1,40 ghz. Hva er grunnen til dette? har det noe med hyperthreading å gjøre? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Hvis du er klar over at 2.8 P4C'en er 800MHz (Som er 800MHz QuadFSB pga 4x200) og din CPU nå går på 1400MHz, kan du kjapt tenke deg frem til at FSB står kun på 100MHz og ikke 200MHz. 14x100 = 1400 // 14x200 = 1800. Hvilket hovedkort har du? Søk etter FSB e.l. i BIOS og still fra 100 til 200MHz, så skal det ordne seg. Lenke til kommentar
Spy_oo Skrevet 1. august 2003 Forfatter Del Skrevet 1. august 2003 asus p4g8x deluxe Lenke til kommentar
Sharkey Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Øk FSB, så ordener det seg nok. Finner du ikke 200 under FSB, prøv med en BIOS oppgradering http://www.asus.com.tw/ Her burde du finne det du trenger. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Vel, såvidt jeg vet støtter det kortet kun 400/533 FSB, din CPU er 800MHz... Dvs du må faktisk klokke CPU opp til 200MHz(800MHz QuadFSB) manuelt for å få riktig hastighet. Om du vil få det til tør jeg ikke svare deg på. Lenke til kommentar
Spy_oo Skrevet 1. august 2003 Forfatter Del Skrevet 1. august 2003 Ok, så jeg kan ikke få 2,80ghz hvis jeg ikke har et hovedkort som støtter 800 fsb eller overklokker? Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Ok, så jeg kan ikke få 2,80ghz hvis jeg ikke har et hovedkort som støtter 800 fsb eller overklokker? Anbefaler deg å enten bytte inn prosessoren til en som har 400/533 fsb, eller bytte hovedkort til et som støtter 800mhz fsb. Hovedkortet ditt støtter det IKKE. Du kan altså IKKE få prosessor til å gå på 2.8ghz hvis ikke du kjører fsb på 200(800). Jeg tviler på at hovedkortet ditt greier det. Abit sine kort basert på 865/875 brikkesett er ganske prisgunstige. På et slikt hovedkort kan du nok få ut noe mer enn 3 ghz av denne cpu`en. Lenke til kommentar
Spy_oo Skrevet 1. august 2003 Forfatter Del Skrevet 1. august 2003 klokka opp til 185 mhz så nå kjører den på 2590 mhz. skal sende hovedkortet mitt tilbake til komplett pga noe som ikke funker så får håpe jeg får tilbake pengene Lenke til kommentar
