Er det mulig å bekrefte om det er hovedkortet eller RAM som forårsaker at PC'en fryser?
Hei,
Tre måneder sider bygget jeg denne PC'en;
ASUS P8P67 PRO B3 P67
Intel Core i5 2500k
ASUS GeForce GTX560 Ti
Corsair HX850W
Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL8
Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9
OCZ 120 GB SSD 2,5" Vertex 3 MAX
Windows 7 Ultimate 6.1 build 7601
Nylig formartert siden i går.
Siden jeg bygget den har jeg opplevd at PC'en vil fryse nå og da. Noen ganger skjer det ofte med lite mellomrom, andre ganger kan det ta en stund (timer). Når PC'en da fryser så stopper alt og jeg må da restarte PC'en.
Jeg har prøvd forskjellige kombinasjoner på RAM brikkene. Bare bruke CL9, CL8, en og en RAM brikke etc. Mener det er muligens hovedkortet som forårsaker dette, men er ikke helt hundre prosent sikker. Er det noe annen som kan forårsake slikt?
Endret av twiztaa
Merk at Memtest og andre minnetest programmer også vil inkludere minnekontrolleren på hovedkortet til en viss grad. Men Memtest er genialt til å teste minnebrikker på! :)
Om du får feil på alle minnebrikker så test dem i en kamerats PC og bruk Memtest. Om de feiler der også så er det nok minnefeil, om de er ok hos kameraten, men feiler hos deg så er det nok hovedkortets minnekontroller eller minneslots som feiler.
Harddisken kan også forårsake slik frys.
Det du kan gjøre å kjøre diverse tester av harddisken og av minnet.
Harddisk: http://pcsupport.about.com/od/toolsofthetrade/tp/tophddiag.htm
Minne: http://www.memtest.org/
SSD'en fikk jeg i går, ettersom min forrige tok kvelden etter bare noen få uker. Fikk pengene igjen, la på 200,- kr ca og kjøpte meg overnenvte.
Har kjørt memtest i 8 timer mens jeg var på jobb, fant ingen feil. :(
Ingen feil funnet etter 8 timers memtest running! hurray..
En gang det skjedde med meg var problemet at skjermkortet ble for varmt, fordi jeg hadde glemt å koble i kabelen til vifta på skjermkortet. se om vifta på skjermkortet snurrer rundt
Skal dobbelsjekke alle kabler i morgen tidlig, er rimelig sikker på at skjermkortet sviver.
Ikke se bort i fra at det kan være en skadet CPU.
Når det gjelder ram ville jeg nok satt instillingene til auto. Ikke altid lurt å sette gitte verdier på de.
Jeg håper det ikke er CPU'en som forårsaker problemer, det hadde vært leit. Tror ikke jeg har skiftet noen verdier på RAM'en. Jeg gjorde det i starten, men skiftet tilbake til default/auto.
Har hatt samme problem som OP på min pc
Testa RAM, CPU og HDD.. null feil. Den har virket i over et år og plutselig oppstod problemet. Fjerner støv grundig 1 gang annenhver mnd, temp var fin selv på de mest stressende testene. Har installert Win7 64bit helt på nytt med grundig formatering. Er litt lost. PSU skal være stor nok da jeg har spilt grafikk krevende spill på max gfx i timesvis om gangen før uten problemer. Kjøling skal være knallbra da ingen systemtemperaturer overstiger 42 grader på idle og de fleste er godt nede på 30-tallet idle. På max load stress test (RAM og CPU) kom cpu opp i 58 grader.
Er litt lost her :S Ingen av testene fikk pcen min til å fryse.
Specs n shit:
Windows 7 Professional (x64) Service Pack 1 (build 7601)
Install Language: Norsk, bokmål (Norge)
System Locale: Norsk, bokmål (Norge)
Installed: 29.06.2011 15:51:14
2,67 gigahertz Intel Core i7 920
32 kilobyte primary memory cache
1024 kilobyte secondary memory cache
8192 kilobyte tertiary memory cache
64-bit ready
Multi-core (4 total)
Hyper-threaded (8 total)
Board: ASUSTeK Computer INC. P6T DELUXE V2 Rev 1.xx
Serial Number: 10243*******
Bus Clock: 133 megahertz
BIOS: American Megatrends Inc. 1003 03/08/2010
3680,77 Gigabytes Usable Hard Drive Capacity
1151,67 Gigabytes Hard Drive Free Space
Optiarc DVD RW AD-7240S ATA Device [Optical drive]
INTEL SSDSA2M080G2GC [Hard drive] (80,03 GB) -- drive 0, s/n , rev 2CV102HA, SMART Status: Healthy
ST31000333AS [Hard drive] (1000,20 GB) -- drive 5, s/n , rev CC1H, SMART Status: Healthy
WD 5000AAK External USB Device [Hard drive] (500,11 GB) -- drive 6, s/n E
WDC WD1500HLFS-01G6U1 [Hard drive] (150,04 GB) -- drive 1, s/n , rev 04.04V02, SMART Status: Healthy
WDC WD15EADS-00P8B0 [Hard drive] (1500,30 GB) -- drive 2, s/n , rev 01.00A01, SMART Status: Healthy
WDC WD2000JB-00FUA0 [Hard drive] (200,05 GB) -- drive 3, s/n , rev 15.05R15, SMART Status: Healthy
WDC WD2500JB-00EVA0 [Hard drive] (250,06 GB) -- drive 4, s/n , rev 15.05R15, SMART Status: Healthy
(Ja jeg vet jeg har masse gamle disker :p
6136 Megabytes Usable Installed Memory
Slot 'DIMM0' has 2048 MB (serial number SerNum00)
Slot 'DIMM1' is Empty
Slot 'DIMM2' has 2048 MB (serial number SerNum02)
Slot 'DIMM3' is Empty
Slot 'DIMM4' has 2048 MB (serial number SerNum04)
Slot 'DIMM5' is Empty
NVIDIA GeForce GTX 275 [Display adapter] (2x)
BenQ G2411HD [Monitor] (24,0"vis, s/n *********, februar 2009)
PSU: 850W
Skulle vel holde?
Endret av ChrchBrnr
Det kan være C6 i bios under avansert-CPU.
Prøv å skru av den og og C3 egentlig.
Se om det løser den. Evt kan det være ACHI driveren du bruker på HK. Sett den til Microsoft sin orginale, og ikke intel om det er den som blir brukt.
Om du har muligheten oppdater også Firmware til nyeste på disken.
Minner om problemer jeg hadde med min Agility 3
prøv å kjør med kun en minnebrikke vis du tror det er det (vis det ikke fyngere prøv neste brikke og ta ut den andre) btw litt off topic men det er ikke veldig bra å kjøre forskjellige timinger på ramen. vis det er helt fint en brikke (og begge fyngerer uten at den andre er i så prøv å klokke den til samme timing. du kan også opdatere biosen kan være den som er problemet
  • 2 måneder senere...
Leste i et utenlandsk forum om at sandy bridge cpuen som er kjernen til at pcen fryser, jeg har samme cpu og pcen fryser like mye på et P67 som på Z68 chipset, ram også byttet uten at det hjalp. Dette er fordi cpuen klokker seg ned automatisk og strømspenningen blir redusert for mye.
Men i går satte jeg ram volten manuelt til det som er anbefalt, core volten satte jeg til 1.19 og har ikke siden ikke opplevd mer frysing.
Å klokke ned ram eller bytte rambanker hjelper heller ikke.
