nysjerrigper Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Jeg har følgende problem: PC`en fryser med jevne intervall og så fungerer den normalt igjen en liten stund, for så på nytt å fryse. I tillegg hopper den av og til over å detektere DVD-spiller og CD-brenner ved oppstart. Da må jeg slå PC helt av for at disse skal "dukke" opp igjen. Jeg kjører Win XP med alle Servicepacks og oppdateringer. Noen som har tips om hva som er galt? Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Sjekk at kablene er satt i riktig ! Spesielt harddisk/CDRom. EDIT: + oppdater BIOS, drivere, og fjern en og en anhet fra systemet hvis det fortsatt ikke funker. Lenke til kommentar
Nénmacil Skrevet 2. august 2003 Del Skrevet 2. august 2003 Hei Dette kan også muligens være ett varme problem, har en venn som hadde ett lignende problem.. det meste løste seg etter at han satt inn to kabinett vifter i sitt shuttle kabinett. Hvilken CPU kjøler bruker du og hvilken prosessor har du? Har du satt inn noen kabinett vifter? Hvor varm er prosessoren? Lenke til kommentar
nysjerrigper Skrevet 2. august 2003 Forfatter Del Skrevet 2. august 2003 Takk for svar - kablene er sjekket. Har også tenkt å koble fra CD-RW - men ser på det som tvilsomt. PC`en er ikke på noen måte overlesset med enheter......så årsaken må ligge et annet sted, tror jeg. Dette med varme har jeg tenkt på - har en helt ordinær vifte på prosessor(slik som følger med....), dvs. en P-4 1,8 ghtz. Hva bør jeg i såfall montere ekstra? Har ikke kabinettvifte. Eller bør jeg bytte vifte på prosessor? Forslag? Har sett på temperaturen i BIOS, men ikke sett noe alamerende. Hvilken temperatur vil indikere at dette er problemet? Lenke til kommentar
Zolo Skrevet 2. august 2003 Del Skrevet 2. august 2003 Du kan begynne med og teste om pcen blir stabil med og åpne kabinettet. Berre la det vera åpent ei stund, mens du bruker maskina. da vil temperaturen vera mye lavere inni maskinen. Er den stabil da, vil eg anbefale og kjøpe noen vifter. Lenke til kommentar
Zolo Skrevet 2. august 2003 Del Skrevet 2. august 2003 Det er også mulig og lesa av temperatyrene som er på cpu og system. Dette gjøres i bios eller via program som følger med hovedkort. Lenke til kommentar
slowcooler Skrevet 2. august 2003 Del Skrevet 2. august 2003 Skjer dette også med "fersk" os? Tenker på uønskede prog's, feks trojanere/virus som tar hele kapasiteten på systemet ditt, ved feks å sette alt inn på å jobbe mot nett ved visse intervaler. Sjekk med Ad-aware hvis du ikke allerede har tenkt på dette, du nevner ikke noe om slik feilsøking i beskrivelsen din. Forøvrig fin topic-overskrift, ikke noe hysterisk HJELP!!!!! som mange bruker. Lykke til!! Lenke til kommentar
nysjerrigper Skrevet 3. august 2003 Forfatter Del Skrevet 3. august 2003 Gode greier - jeg har kjørt PC`en med åpent kabinett, men kanskje ikke testet det bevisst nok. Prøver det - enig at det er en god feilsøking, evnt. vurdering ift. til mer kjøling. Ferskt OS kjører jeg inn så snart jeg har utelukket hardware-messige ting; det kan virke som det er noe i den retning denne gang. PC`en er sjekket for virus selvsagt, men Ad-aware har jeg ikke prøvd. Hadde det installert tidligere og skal få det på plass igjen. Jeg avleverer en status når jeg har fått sjekket det dere her nevner. Takk sålangt! Lenke til kommentar
nysjerrigper Skrevet 3. august 2003 Forfatter Del Skrevet 3. august 2003 Nå har jeg kjørt et stund med "full luftning" i kabinettet, uten at det ser ut til å hjelpe på problemet. Men jeg ser at av og til når jeg f.eks. restarter maskinen er ikke DVD og CD-brenner detektert. Kan det være her problemet ligger? Når CD-brenner/DVD ikke er detektert kan det se ut som om maskinene fungerer normalt/stabilt ellers......uten at jeg er 100% sikker kommer i alle fall ikke disse plutselige hengene på ca. 30 s. i gangen med nokså korte intervall. Noen av dere som har vært borti dette - det er jo ikke logisk at PC`en skal utelate å detektere DVD/CD-brenner i nye og ne, når kabler og oppsett i BIOS ellers ikke er endret? Lenke til kommentar
bjalle Skrevet 4. august 2003 Del Skrevet 4. august 2003 en typisk feil med ustabil ram, har du prøvd en annen rambrikke? Lenke til kommentar
nysjerrigper Skrevet 4. august 2003 Forfatter Del Skrevet 4. august 2003 Nei, jeg har ikke prøvd en alternativ RAM-brikke. Har vært borti problem med det før, men da artet det seg noe annerledes enn dette. Får sjekke det også, hvis ikke det nevnte med CD-brenner er problemet. Lenke til kommentar
