Trenger hjelp til treningsprogram
Hei,
Jeg trener på treningstudio og vil gjerne ha et ordentlig treningsprogram jeg kan følge og som passer meg. Jeg veier rundt 80 kg og er litt over 170 høy. Jeg vil gjerne ned i vekt og få opp kondisjonen min. Har dere noen tips til hva jeg burde trene (maskiner/muskelområder), hvor mange repetisjoner osv? Gjerne også hva jeg burde spise før og etter trening, og hvor ofte jeg burde trene i uka.
Takk :-)
Prøv RYP du. Det er et bra program som jeg har kjørt selv i perioder. Start med grunnprogrammet og kjør muskelvekst eller maksimal forbrenning etterpå. Før starter må du måle 10RM som er din 10 rep maks på 1 sett, dvs så mye vekt du klarer å løfte 10 ganger per øvelse. Du kan også bytte ut eller legge til egne øvelser hvis du liker andre bedre enn de som er satt opp i programmet. I starten er det veldig lette vekter man bruker og mange reps. Fokuser på å gjøre alle øvelsene med rett teknikk, det blir tungt etter hvert så ikke ta mer vekt enn det som kalkulatoren sier.
Med RYP trener du styrke 3 ganger i uka, f.eks man,ons,fre og kardio/intervalltrening enten samme dag eller dager man ikke trener styrke. Det er lurt å ha 2 eller mer kardioøkter(4x4) i uka og evt 1 økt med 40-60min fettforbrenning(Gå/jogge eller sykle med 60-75% av makspuls for maksimal effekt)
Er eksempel på kostholdsplan i RYP som du kan følge. Kutt ned på karbohydratene hvis du vil ned i vekt, spis mer protein og sunt fett(fettsyrer er viktig!). Hvis du drar på trening etter middag vent rundt 1-2 timer før du trener, evt hvis det er en stund siden du spiste kan man ta en proteinshake rundt 30 min før man trener. Etter trening trenger kroppen karbohydrater og protein. En banan + proteinshake er vanlig å ta rett etter trening, 1-1.5 timer etter trening bør du spise igjen.
Eksempel:
Mandag: Oppvarming + 4x4 kardio, Styrketrening
Onsdag: Oppvarming + 4x4 kardio, Styrketrening
Fredag: Oppvarming + Styrketrening
Lørdag: 40-60min fettforbrenning
Endret av LN4
Ofte er det utrolig deilig med en banan midt i økta, gir deg en slags "powerboost".. Skjeldent jeg merker forskjell men enkelte ganger kan det redde en treningsøkt for meg på en dårlig dag.
Greit med litt påfyll underveis ja :>
Du vil ned i vekt og spør om trening med vekt?
Eneste måte å bli kvitt alt fettet ditt på (ganske mye i ditt tilfelle, 80kg og 170 høy :s)
er underskudd på kalorier. Ikke spis like mye som du gjør. Av trening ville jeg jogga hver dag i moderat tempo og litt midjestyrke.
Muskler veier mer enn fett, og i ditt tilfelle vil du ned i vekt så ikke begynn med det din feite gris
Selv om svaret ditt egentlig ikke fortjener noen oppmerksomhet får du det likevel.
Styrketrening i kombinasjon med et godt kosthold vil for en nybegynner kunne resultere i både lavere fettprosent samt noe mer muskelmasse. Etterhvert vil styrketreningen i kombinasjon med kostholdet kunne sørge for at muskler beholdes og ikke slankes bort.
Dette. Hvis du ønsker å gå ned i vekt, må du ha et visst kaloriunderskudd. Det kan oppnås ved å øke forbruket (trene), ikke bare ved å senke inntaket (spise mindre). Å trene har åpenbare fordeler.
  • 2 uker senere...
+1 Jeg regner med når OP sier "gå ned i vekt" mener han gå ned i fettprosent. Ikke vits å stille seg på vekta vær morgen. Tren kardio, styrke og spis sundt så vil du se resultater.
